Zylinderkopf
Zylinderkopf
Beitragvon shacira » Dienstag 23. Dezember 2025, 01:01
Hallo, ich habe mal irgendwo gelesen, das Risse bei den Ventilstzen nicht schlimm sind und die sehr häufig vorkommen.Kann mir jemand dazu etwas sagen. Danke im voraus.
shacira
Re: Zylinderkopf
Beitragvon Solpat » Dienstag 23. Dezember 2025, 01:17
Hallo Shacira,
die Ventilsitze selbst sind Stahlringe, die in den Alu-Kopf gepresst sind. Diese dürfen NICHT reißen. Wo es meines Wissens zu Rissen kommen kann, ist der Alu-Steg zwischen Ein- und Auslassventil. Allerdings dürfen diese Risse nicht zu breit werden. Idealerweise sollten gar keine Rissen vorhanden sein.
Oliver 4x4
Solpat
Re: Zylinderkopf
Beitragvon shacira » Dienstag 23. Dezember 2025, 15:57
Hallo Solpat, danke für deine schnelle Antwort. Habe aber noch eine Frage: Ich habe mir eine gebrauchte Kurbelwelle gekauft und nachdem die mit den Lagern installiert war konnte man die Welle nicht von Hand drehen, sondern nur mit einer Ratsche.
Kann es sein, daß es verschiedene Kurbelwellen gibt. Ich habe einen DVmotor.
shacira
Re: Zylinderkopf
Beitragvon Solpat » Dienstag 23. Dezember 2025, 23:31
Ich kenne es so, dass man die Kurbelwellen-Lagerstellen auf Verschleiß prüft, ggf. abschleift und vermisst. Danach werden die Kurbelwellen-Lagerschalen bestimmt.
Außerdem kann man beim Einlegen der Kurbelwellen-Lagerschalen Fehler machen, die zum Verdrücken der Lagerschalen führen kann, die dann die Kurbelwelle blockieren.
Wie genau Deine Werkstatt/Motoren-Instandsetzer vorgegangen ist weiß ich natürlich nicht. Normalerweise lässt sich die Kurbelwelle mit einer Rätsche relativ leicht drehen. Eine neu gelagerte Kurbelwelle lässt sich von Hand meiner Erfahrung nach (noch) nicht drehen.
Wenn Dein Instandsetzungsbetrieb bereits mehrere Motoren neu gelagert hat, würde ich denen zunächst erst mal vertrauen.
Zu den evtl. unterschiedliche Maßen an den LT KW-Lagerungen kann ich keine Aussage zu machen. Wäre aber nach der üblicher Vorgehensweise auch egal (s. o.), weil ja eh das tatsächlich vorliegende KW-Maß zuerst gemessen wird, um die passenden Schalen zu beschaffen.
Oliver 4x4
Solpat
Re: Zylinderkopf
Beitragvon shacira » Sonntag 28. Dezember 2025, 18:09
Hallo Oliver, ja, ich habe die Risse zwischen Einlas und Auslasventil.
Da ich ja in Chile bin, kann ich mir ja nicht mal schnell einen neuen Zylinderkopf besorgen. Was wäre wenn ich den jetzigen einfach einbaue.
shacira
Re: Zylinderkopf
Beitragvon shacira » Donnerstag 22. Januar 2026, 23:40
Hast du keinen gebrauchten Zylinderkopf?
shacira
Re: Zylinderkopf
Beitragvon Solpat » Sonntag 25. Januar 2026, 10:32
Nein, leider nicht.
Solpat
Re: Zylinderkopf
Beitragvon Schweizer Rost » Dienstag 10. Februar 2026, 15:02
ev findest du einen zylinderkopf aus einem alten volvo, die waren da recht verbreitet. suche mal d24t im netz, unter diesem Namen wurden die Motoren an andere Hersteller verkauft, die sie fixfertig ins Auto einbauten, wie volvo, pinzgauer, boote, etc.
Schweizer Rost
Fahrzeug: lt 35 1984 Diesel hoch kurz
