Montage Bremsschlauch an Bremskraftregler
Beitragvon ablaumeise » Samstag 15. Juli 2017, 23:09
habe leider nix zu dem Thema gefunden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
Bei meinem LT (LT28, Bj. 82) hat der Bremskraftregler Probleme gemacht. Ok, alles kein Problem, habe ihn gegen einen überholten eingetauscht.
Jetzt habe ich leider ein Problem bei der Montage - ich bekomme den Bremsschlauch nicht verspannungsfrei eingebaut. Bzw. er ist in sich verdreht, wenn ich die Verschraubung fest anziehe.
Normalerweise ist doch ein Ende frei einstellbar ausgeführt, zumindest kenne ich das von Bremssätteln so. Bei diesem Schlauch leider nicht.
Mit dem alten BKR war der Schlauch gerade und spannungsfrei.
Fehlt da bei mir was? Oder ist das so gewollt? Hat da jemand schon Erfahrungen mit und kann mir eine Lösung verraten?
Liebe Grüße
Christian
ablaumeise
Fahrzeug: LT28 Kastenwagen, Bj.82, CP
Re: Montage Bremsschlauch an Bremskraftregler
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 16. Juli 2017, 10:17
Hallo Christian,
ja das ist in der Tat ein Problem, und es gibt keinen Schlauch für dort, der einen " Freilauf " hat sozusagen.
Ich löse dieses Problem dadurch, dass ich, wenn der BKR noch nicht montiert ist, dort den Druckschlauch schon mal montiere, dann das andere Ende am T-Stück, und dann lässt sich der BKR so drehen und wenden, dass man ein Position findet, wo der Druckschlauch meistens fast verdrehfrei zu positionieren ist. In der Stellung den BKR montieren, und dann erst die Leitungen anschliessen.
Weiss nicht wie weit Du schon mit dem Zusammenbau bist, aber wenn alles noch nicht endgültig fixiert ist, wäre das die sinnvollste Lösung, den BKR nochmal abzubauen.
Gruß u. schönen Sonntag noch,
Ps: ...nur Druckschlauchwechsel ohne Ausbau des BKR geht so gut wie nie ohne verdrehten Schlauch...
Beitragvon ablaumeise » Montag 17. Juli 2017, 15:15
Hallo Micha,
ok, danke. Dann weiß ich schon mal, dass der Fehler nicht bei mir liegt.
Erst Schlauch anziehen und dann den BKR positionieren hatte ich schon probiert - war ich aber nicht 100% zufrieden mit...
Naja, wenns nicht besser geht dann probiere ich es eben so. BKR ist zum Glück noch nicht montiert, ich wollte erst noch mal schauen/fragen. :)
ablaumeise
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 17. Juli 2017, 15:44
Hallo Christian,
weiss ja nicht wie weit Du die Bremsanlage um den BKR herum geöffnet hast, aber mit einer halben Drehung um sich selbst des T-Stückes, lässt sich auch nochmal Verdehung aus der Druckleitung nehmen....aber extra aufschrauben dafür würde ich nicht, die Gefahr dort etwas zu zerstören ist zu groß.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
