Kaltstart - spring schlecht an
Beitragvon Marty » Mittwoch 28. Juni 2017, 12:24
Hallo, liebe LT-Freunde,
bis vor 2-3 Monaten sprang mein LT wunderbar an - sogar ohne Choke!
Dann hatte ich plötzlich Probleme, dass er, wenn er einen Tag stand, nur gaaanz schlecht ansprang und ohne Choke ging es gar nicht.
Aber: habe ich 1-2 Stunde später nochmal gestartet - sofort angesprungen, auch ohne Choke.
Ich zur Werkstatt - weil meine Ahnung von Motoren = 0 ist!
Glühkerzen gewechselt, Sicherungen überprüft, Einstellungen überprüft. Springt immer noch gaaanz schlecht an! Werkstatt ratlos, will Motor auseinandernehmen.
Habe das erst Mal verschoben, weil dieses natürlich sehr teuer wird.
Der LT hat alle Inspektionen, neuen Zahnriemen (naja... vor 2 Jahren) und läuft, wenn er denn mal angesprungen ist, wie geschmiert!
Hat von Euch einer eine Idee, woran es liegen könnte? Habe im Forum nach ähnlichem Thema gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Danke und liebe Grüße - Marty
Marty
Fahrzeug: LT 35 Karman Distance Wide
Re: Kaltstart - spring schlecht an
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 28. Juni 2017, 12:27
vermutlich zieht deine ESP irgendwo Luft.
Wenn dann der Wagen länger steht sinkt der Dieselstand ab und sie muss erstmal orgeln um wieder Sprit zu bekommen. Die ESP muss dann neu abgedichtet werden oder evtl ist es auch nur eine Undichtigkeit an den Leckölleitungen. Hilfe dazu gibts im Wiki. Meine ESP hat letztes Jahr der Pit aus dem Nachbar-Forum wegen ähnlicher Symptome überholt.
Manuel
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 28. Juni 2017, 14:57
Reden wir von einem Benziner oder Diesel, lese nen bissl raus das es ein Diesel ist, aber ich frag mal lieber statt zu raten.
Torsten alias Jabba
Beitragvon Marty » Mittwoch 28. Juni 2017, 16:08
Danke für Eure Antworten!
Das mit der ESP und den Schläuchen ist von der Werkstatt überprüft worden - da war alles ok - lt. deren Aussage.
Ich fahre einen 6 Zyl. Diesel.
Marty
Beitragvon Marty » Mittwoch 28. Juni 2017, 16:14
@ Manuel: wer ist denn Pit aus dem Nachbar-Forum? ...grübel...
Marty
Beitragvon tiemo » Mittwoch 28. Juni 2017, 17:07
Hallo Marty!
Marty hat geschrieben:Das mit der ESP und den Schläuchen ist von der Werkstatt überprüft worden - da war alles ok - lt. deren Aussage.
Das Verhalten spricht dennoch für Luft im System. Du musst einfach mal die Haube hochmachen und den durchsichtigen Schlauch zur ESP beobachten, während du den Motor anlässt. Wenn da Luft zu sehen ist, ist alles klar...
Die kann auch viele Ursachen haben, siehe WIKI.
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 29. Juni 2017, 11:39
Marty hat geschrieben:@ Manuel: wer ist denn Pit aus dem Nachbar-Forum? ...grübel...
Pit oder auch Peter wie er richtig heisst, ist eine absolute LT-Koryphäe. Er überholt, ESPs, BRKs und vieles mehr. Er ist hier bei den LT-Freunden nicht angemeldet nur in unserm Nachbar- oder Schwesterforum, zu finden unter www.lt-forum.de
Dort einfach mal nach LT-Pit suchen und auf einen seiner zahlreichen Beträge klicken. Wenn du dann auf seinen Namen klickst, siehst du auch seine Mail-Adresse.
Manuel
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 29. Juni 2017, 11:42
Marty hat geschrieben:Danke für Eure Antworten!
Werkstätten sind nicht unfehlbar.... speziell mit dem LT und anderen alten Fahrzeugen tun sich viele Werkstätten oft sehr schwer... ich könnte da Horror-Geschichten berichten ... :grin:
nach meiner letzten Erfahrung mit einer Werkstatt aus Köln die sich lt. Homepage "auf alles rund um den VW Bus, sowie alle Fahrzeuge der VAG-Gruppe" spezialisiert hat, trotzdem aber bei einem Zahnriemenwechsel beinahe meinen Motor gehimmelt hätte, mache ich einfach alles selber... Dan weiss ich wenigstens wer schuld ist... :grin:
Beitragvon Marty » Donnerstag 29. Juni 2017, 20:55
Danke Euch für alle Info's! :doppel_top:
Werde schauen, was der Schlauch beim Starten macht (obwohl... hätte die Werkstatt ja sehen müssen :-? - das auch zum Thema "Werkstätten, hab da auch meine leidvollen, teuren Erfahrungen gemacht!) und dann werde ich "Pit" wohl kontaktieren! ;-)
Marty
Beitragvon olekbolek » Mittwoch 26. September 2018, 20:13
darf ich fragen wie es ausgegangen ist. Ich hab ein identisches Problem bei meinem LT28. Würde mich sehr über eine Anwort freuen.
Gruß Alex
olekbolek
Beitragvon olekbolek » Donnerstag 27. September 2018, 17:29
Hat sich erledingt. Es war eine der Streifensicherungen.
olekbolek
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
