Kabel vom Motor nach vorn...
Beitragvon dodl » Mittwoch 7. Juni 2017, 09:58
Morgen!
Dumme Frage, wo verlaufen denn die Kabel vom Motorraum nach vor zu Zündschalter und Instrumententafel (LT35 2.0l CH Motor)?
Ich hab weder Öldruckanzeige, noch Strom beim Sperrventil. Die Kabel gehen hinten zusammen in einen Kabelbaum und verschwinden da irgendwo. Und ich find sie nicht mehr, auch wenn ich unter den Wagen krabble :-)
Irgendwo dort vermute ich aber auch den Fehler. Kann doch aber nur irgendwo unten am Auto entlanglaufen?
cu
martin
dodl
Re: Kabel vom Motor nach vorn...
Beitragvon masmat21 » Mittwoch 7. Juni 2017, 12:19
Moin wenn nicht anderst verlegt sollten sie neben der Zentralelektrik links nach unten gehen dann borne hinter der Front lang bis zum Träger Fahrer Seite dann am Träger lange bis zum Motor... Die Kabel gehen aber erst in die Zentralelektrik dann zum Zündschloss.. Meistens liegt der Fehler in der ZE und nicht in der Verkabelung
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon dodl » Mittwoch 7. Juni 2017, 12:33
Super, danke!
Zentralelektrik - viel Lesestoff im Wiki, schau ich mir gleich an :-)
cu
martin
dodl
Beitragvon dodl » Freitag 16. Juni 2017, 10:11
Nachtrag - ZE war zum Glück OK, ich habe bloss einen Wackelkontakt am Stecker kurz vor dem Leerlaufabschaltventil.
Wurde behoben, Zündung passt auch, neuer Luftfilter - Motor läuft wunderbar!
Besten Dank an dieser Stelle für die Tipps im Allgemeinen. Jetzt kommt dann der Frontscheibenrahmen dran.
dodl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 0 Gäste
