Es geht voran! Und der Hu Termin rückt näher...
Beitragvon masmat21 » Mittwoch 15. März 2017, 11:43
Ja wollte euch nichts vorenthalten und nun mal ein kleiner Status Bericht : angefangen haben wir vorne die Bremsscheiben zuwechseln und gleich in diesem Antemzug auch neue Stoßdämpfer verbaut. Die Zugstreben sind noch fällig aber da fehlt noch eine Sorte der Gummis. Auf den Bildern sieht noch alles schön rostig aus ist aber mittlerweile alles entrostet und wieder Schwarz...
Danach kam die Kupplung dran und der Simmerring der Kurbelwelle. Auf den Bildern sieht man noch den Olverlust der damals kaputten Kopfdichtung auch das Getriebe war ein einziger schwarzer Ölklumpen.
Am Getriebe noch den simmerring ausgangsseite gewechselt und neues Öl drauf selbstverständlich auch das Drucklager gewechselt.
Gestern das hintrere Differential schön gemacht entrostet auch neues Öl drauf und wieder schwarz gemacht.. Morgen werden dann Offiziell die hinteren Trommelbremsen neu gemacht also Bremszylinder backen federnsatz und neue Trommeln
Dann zur Grönung noch 6 neue reifen Auf die frisch Lackierten Felgen.
Zum Abschluss noch Unterboden versiegeln mit Seil fett. Die Werkstatt schwört drauf und Hohlraum Konservierung mit wachs...
Wenn alles fertig ist mach ich nochmal nen paar Fotos vom ist zustand...
Grüße an alle Mathias.
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: Es geht voran! Und der Hu Termin rückt näher...
Beitragvon masmat21 » Dienstag 21. März 2017, 23:48
So update
-komplette Bremse hinten neu und neue Reifen leider haben die Stoßdämpfer nicht gepasst die wir laut Fahrgestellnr bestellt hatten Monroe Van Magnum verstärkte Ausführung hat unten nicht in die Aufnahme gepasst der Stoßdämpfer war 5mm breiter
- heute die Zugstreben Gummis gewechselt und die neuen Reifen vorne drauf gemacht..
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon syncromat » Mittwoch 22. März 2017, 21:42
:doppel_top:
Beitragvon masmat21 » Donnerstag 23. März 2017, 22:41
So heute war es soweit TÜV Mensch war da und.....
Nichts...
Hat in die Papiere geschaut und da war auch schon sein Problem mein LT35 ist 2005 abgelastet worden so das ich ihn mit Pkw Führerschein fahren darf also schon mal nichts mit H jetzt hat er sich den Fahrzeugschein kopiert und mitgenommen jetzt will er das abklären ob oder ob nicht. Am Montag gibts ne Entscheidung. Da bin ich ja mal gespannt! Das brökelt mich gerade voll an!
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon Kaffeemann » Freitag 24. März 2017, 09:13
Hi,
warum hast Du einen LT 35 abgelastet? Für alt-Fahrer garkein Problem (frei bis 7,50to.) Für neu-Fahrer kein Problem (frei bis 3,50to.)
und warum sollte eine Ablastung ein Problem für H sein.
ein alt-Fahrer der sich nur wundert
ich wünsche Dir gutes gelingen mit dem H
Gruss Heinz
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Beitragvon schaettman » Freitag 24. März 2017, 10:37
Moin, genau so ist es. Mein 45er abgelastet auf 35 hat H, notfalls komm vorbei, mein Prüfer versteht was von der Materie.... :TÜV
schaettman
Beitragvon masmat21 » Freitag 24. März 2017, 14:07
Er ist Ursprünglich zugelassen gewesen als LKW mit 3680KG und die Ablastung und Umtragung als Pkw war ja erst 2005 also nicht innerhalb der ersten 10 Jahre gemacht worden...
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon masmat21 » Montag 10. April 2017, 19:56
Kurze Rede langer Sinn! Wieder ein Lt mehr auf Deutschlands Straßen! :doppel_top: morgen gehts gur Zulassungsstelle!
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon Kleberwurst » Montag 10. April 2017, 20:21
Glückwunsch und Daumen-drück für dem :TÜV
Beitragvon masmat21 » Montag 10. April 2017, 20:28
Den hat er schon ohne Mängel
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
