Umrüstung auf 15-Zoll-Felgen
Beitragvon Curscheglias » Samstag 25. November 2006, 18:16
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem Umrüsten auf 15-Zoll-Felgen?
Gruss Jörg
Curscheglias
Re: Umrüstung auf 15-Zoll-Felgen
Beitragvon Dirk Fischer » Sonntag 26. November 2006, 11:37
Curscheglias hat geschrieben:Hallo
Gruss Jörg
Hallo im doch 215 Reifen. :grin:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon Dirk Fischer » Sonntag 26. November 2006, 18:36
Die Logik liegt dadrin das die 215er reifen die ich drauf habe gerade noch im Radlauf vorn reinpassen also was will mann den sonst noch auf 15 Zoll Felgen für Reifen aufziehen. Der Durchmesser ist mit den 215er ausgereist.
Dirk Fischer
nach oben schieb..
Beitragvon k27 » Sonntag 26. August 2007, 21:54
Hm...
Habe gerade ein Thema gestartet - 16 Zoll auf dem LT....Wenn es mit 15 Zoll knapp wird, dann wird es mit 16 Zöllern wahrscheinlich noch knapper... :roll:
Was ist denn der Reifen mit der höchsten Tragfähigkeit, der unter den LT paßt???? Gibt es noch was über der 215R14C-Lösung?? :shock:
Ich wollte auf 225/75R16C umrüsten.. ;-) ..Federn höher machen, wäre da nicht das Problem...
Michael
k27
16 zoll Bereifung
Beitragvon Harald M » Montag 27. August 2007, 11:49
Hallo Michael!
Ich habe meinen LT 45 (Zwillingsbereift) aus 16 Zoll umgerüstet.
Allerdings nicht auf 225.
Weil von VW 205/75 R16 vorgegeben sind. Vermutlich würde ich mit 225 auf der Hinterachse Probleme bekommen.
Da wäre vermutlich nicht mehr genug Platz zwischen den beiden Reifen auf der Hinterachse. Dann trägt der TÜV das nicht ein.
Aber vorn ist genügend Platz für die 205 Reifen.
Ich musste allerdings den Tacho angleichen lassen, weil die Reifen größer sind.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Jürgen » Sonntag 2. September 2007, 16:19
ich habe meinen LT 50 auf 195/75 R16 umgerüstet.
Bei dieser Reifengröße musste ich keinen Tachangleich machen.
Ist alles TÜV eingetragen.
Jürgen
Jürgen
