Seitenwände abnehmen
Beitragvon tomhro » Sonntag 25. September 2016, 19:04
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach Bildern bzw. genaueren Beschreibungen zum Thema - Abnehmen der Seitenwände.
Ich denke, dass ich diesen Winter noch die Fahrerseite erneuern möchte. Ähnlich zu meinem Projekt von vor 2 Jahren auf der Beifahrerseite oder letztes Jahr mit dem Dach.
Ich habe zwar ein zwei Threads im Forum gefunden, wo etwas drüber geschrieben wurde, aber leider keine Fotos.
Klar ist, die ersten Schritte werden sein, die Alu-Kanten-Leiste zu entfernen, dann unten die Plastikschürze abnehmen.
Soweit ich weiß, sollen dann die Seitenteile von unten nach oben eingehängt sein. Wenn ich mich recht erinnere, waren damals auf der anderen Seite Metallschienen horizontal laufend an das Fachwerk getackert. Leider konnte ich nicht sehen, wie genau die Außenhaut da drinnen hängt.
Falls wer mir genauere Infos geben kann, wäre ich sehr froh, noch glücklicher über Fotos.
Vielen Dank für die Antworten schon mal im Voraus.
Gruß aus Rostock
Tom
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
tomhro
Fahrzeug: VW LT 35 Karmann Distance Wide -BJ92- 2.4l TD - 1G
Re: Seitenwände abnehmen
Beitragvon Axelnordsee » Sonntag 25. September 2016, 21:37
Moin Tom,
Ich habe mal das oberste Blech abgemacht und ausgetauscht , ich kann mich nur daran erinnern das die Bleche ineineinander gesteckt sind und im unteren Bereich einfach nur getakert waren... Ich schau mal ob ich noch irgendwo Fotos finde. ..
Gruß Axel
Axelnordsee
Fahrzeug: VW LT 35 KARMANN DISTANCE WIDE Sechsschläfer
Beitragvon Dankward Graichen » Sonntag 25. September 2016, 21:47
Hallo Tom,
die Seitenelemente sind immer im oberen Blech eingehakt. Dann unten getackert.
Die Krampen sind einfach Eisen und rosten gerne an. Also auch nicht von ungefähr dafür verantwortlich für teilweise Alufraß am Aufbau.
Habe damals Niroschrauben für den Zusammenbau genutzt.
Foto`s hab ich leider auf die Schnelle nicht, mal schauen ....
Gruß aus dem Norden
Dankward
Dankward Graichen
Beitragvon tomhro » Montag 26. September 2016, 21:04
Hey ihr beiden,
danke soweit für eure Antworten. Auf Fotos wäre ich wie gesagt gespannt. :)
Dass die Tackernadeln gerne für ein wenig Rost sorgen, hatte ich bereits bei meinen ersten Arbeiten gesehen. Die die ich freigelegt hatte, hatten aber eher oberflächlichen Rost verursacht, welcher noch wegzupolieren war.
Beste Grüße und nochmals Danke soweit
Tom
tomhro
Karmann - Konstruktion des Aufbaus
Beitragvon LockX » Dienstag 27. September 2016, 06:33
Ruf an, bei http://www.ksmobil.com/index.php/kontakt-impressum/
und schaue dort auch bei "Service" > "Gypsy".
Mindestens einer der beiden Gesellschafter arbeitete in der Aufbau-Fertigung von Karmann und kennt die Konstruktion.
Manfred
PS:
Ich hatte früher einmal die Idee, dort ein Karmann-Treffen und in dessen Rahmen ein (bezahltes) Aufbau-Seminar durchzuführen.
Dann könnten Teilnehmer-Fahrzeuge (auch Feuchte-mäßig) untersucht sowie der Aufbau erklärt und von Teilnehmern notiert werden.
In ähnlichem Rahmen könnte ein Antriebs-Seminar zu Motor, Leistung, Einstellung, Tuning und Übersetzung durchgeführt werden.
LockX
Weltmeister im Tackern
Beitragvon LockX » Donnerstag 29. September 2016, 08:00
Dankward Graichen hat geschrieben:die Seitenelemente sind ... unten getackert. Die Krampen sind einfach Eisen und rosten gerne an. Also ... verantwortlich für teilweise Alufraß am Aufbau.
Krampen verwendete Karmann auch oben, zumindest bei der (12 mm) Deckenplatte mit Wanddekor im Bad. Diese war nötig wegen der größeren Stehhöhe des rechten Teils des Kleiderschrankes.
Die Deckenplatte hat Krampen in sehr kleinen Abständen, zum Teil nur 2 mm. Karmann-Mitarbeiter trainierten wohl für die Weltmeisterschaft im Tackern.
Manfred
LockX
