LockX hat geschrieben:@tiemo
Wie, bitte, erhält man bei ww.LT-Forum.de einen direkten Link,
z.B. http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_achsvermessung
anstelle der umständlichen Angabe des Pfades,
z.B. http://www.LT-Forum.de > LT-Wiki > Wichtige Daten > Achsen und Räder > Achsvermessung ?
Manfred
Anni LT Brazil hat geschrieben:hab 2 durchgehauene Dämpfer gefunden oben abgerissen.
Anni LT Brazil hat geschrieben:Hast du noch nen Tipp für die Lima raus zubekommen ?
beantwortet leider nicht die FrageManuel Strübing hat geschrieben:rechte maustaste auf den link -> "adresse des links kopieren"
LockX hat geschrieben:Wie bitte, erhält man bei ww.LT-Forum.de einen direkten Link ?
LockX hat geschrieben:Ich erhalte bei http://www.LT-Forum.de in der Adresszeile aber immer nur "www.LT-Forum.de".
Anni LT Brazil hat geschrieben:Tipp für die Lima raus zubekommen ? Ich hab den Spannungsbolzen und den Haltebolzen entfernt aber sie hängt immer noch drin.
tiemo hat geschrieben:Selbstverständlich sind vor dem mechanischen Lösen der LIMA die Kabel abzuziehen / loszuschrauben.
tiemo hat geschrieben:Der Keilriemen [be]wirkt wie ein Flaschenzug
tiemo hat geschrieben:mit der rechten Maustaste in den rechten Teil der Seite klicken, dann liefert der Browser (hoffentlich) ein Menü ... [mit] "Frame in neuem Tab öffnen"
Anni LT Brazil hat geschrieben:Hej liebes Forum,
Ich mache gerade mit meinem VW LT 31 genannt Anni eine Weltreise. Leider gibts in Brasilien 100k Speedbumbs von kleinen bis Skisprungschanzen artige... leider hab ich einen Übersehen und bin drüber getauscht mit anschließender harter Landung... Frontscheibe Riss und einmal kompletter WoMo Ausbau neu einräumen... aber am schlimmsten ist seit dem geht die Lenkung sehr leicht. Ich hab das Gefühl wie als würde sie die ganze Zeit auqa planning machen oder leicht driften. Ich hab alles gecheckt aber sehe bis auf 2 leicht verbogene Frontstabbi Aufnahmen nichts.... keine Verbindung gebrochen und bei den Anschlagpuffer vorne hab ich noch 1,5 cm platz... kann es sein das sich die Spur durch die Stabbis verstellt hat ? Wie kann ich das am besten prüfen ? Bitte beachten ich bin im Nordosten von Brasilien da fährt man mal nicht eben zur VW Werkstatt. Danke im Voraus ! Max
