LT-Harry hat geschrieben:beim ACL sitz sie unten rechts.
tiemo hat geschrieben:Hi!
Die Pumpe ist eine Nachlaufpumpe,
Sie ist über einen Thermoschalter und ein Relais geschaltet. Das Relais hat einen Öffner-Kontakt und wird an der Spule von Klemme 15, am Kontakt von Klemme 30 bestromt, sodass die Pumpe nur bei ausgeschalteter Zündung aktiv ist und nur ab der Schalttemperatur des Thermoschalters, der mit dem Relaiskontakt in Reihe liegt. Der Thermoschalter sitzt im Wasserrohr links vorne zwischen Vorratsgefäß und Motor.
LT-Harry hat geschrieben:Da ist nix Relais, die Pumpe läuft auch bei "Zündung EIN"
hohesm hat geschrieben:Meine geht nicht mehr aus..
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 19 Gäste
