knackfrosch dieselfilter
Beitragvon Herbert lt2 » Dienstag 29. März 2016, 15:53
Hallo ihr Lieben lt Freunde...
Mein Name ist nico und mein Herbert (lt28 80kw Diesel bj2003 ) bekommt gerade einen neuen dieselfilter
Samt knackfrosch.
Jedoch hat der neue Frosch einen Pfeil. Der alte nicht .Frage :
Muss der Pfeil Richtung tank oder Richtung Motor zeigen?
Vielen dank,LG nico...
Herbert lt2
Fahrzeug: lt28 bj 2003 80kw arbeitstier
Re: knackfrosch dieselfilter
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 29. März 2016, 17:52
Herbert lt2 hat geschrieben:Hallo ihr Lieben lt Freunde...
Samt knackfrosch.
Servus Nico
Der Pfeil zeigt die Durchflußrichtung an.
Bj 2003 ? da wäre wohl das http://www.sprinter-forum.de/ die bessere Wahl für dich
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Herbert lt2 » Dienstag 29. März 2016, 18:01
Vielen dank für den Hinweis :-)
Nachdem das ja rücklauf ist sollte demnach das pfeilchen Richtung tank zeigen ,nehmen ich an
Herbert lt2
Beitragvon flyinghorse92 » Dienstag 29. März 2016, 19:47
Ich out mich jetzt mal als dumm.. was zum Teufel soll ein Knackfrosch sein?? Ich bin gelernter kfz mechatroniker aber diese Bezeichnung ist mir noch nicht untergekommen...
LG basti
flyinghorse92
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 29. März 2016, 20:21
flyinghorse92 hat geschrieben:Ich out mich jetzt mal als dumm.. was zum Teufel soll ein Knackfrosch sein?? Ich bin gelernter kfz mechatroniker aber diese Bezeichnung ist mir noch nicht untergekommen...
LG basti
Servus Basti
Das ist ja das Problem, seit die Kfzmechniker sich Kfz mechatroniker nennen :grin:
Der "Knackfrosch" nennt sich bei VW Ventil (191127247A) welches (auf) im Dieselfilter ist (ab Bj 83 oder so), durch das Ventil läuft der Rücklauf von den Düsen.
Das Ventil öffent bei weniger als +15°C und läßt den zurückgfließenden (warmen) Kraffstoff wieder in den Filter.
Über +15°C Dieseltemperatur schließt das Ventil und der Diesel geht über die Rücklaufleitung direkt in den Tank.
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :-))
Gruß @Harry
LT-Harry
Beitragvon tiemo » Dienstag 29. März 2016, 21:38
Beitragvon flyinghorse92 » Mittwoch 30. März 2016, 00:45
Das Vorwärmvemtil...
Danke für die info.. wie man allerdings auf den Namen Knackfrosch gekommen ist ist mir weiterhin schleierhaft!
Ich baue die nächsten tage einen Neuen Kraftstofffilter ein, dann wird das Ventil natürlich miterneuert.. liegt sogar schon hier.
Also danke für die Aufklärung
Lg basti
flyinghorse92
Beitragvon tiemo » Mittwoch 30. März 2016, 09:57
Hi Basti!
flyinghorse92 hat geschrieben:wie man allerdings auf den Namen Knackfrosch gekommen ist ist mir weiterhin schleierhaft!
Na, du kennst doch diese Kinderspielzeuge mit einer eingelegten gewölbten Blattfeder, die beim Zusammendrücken plötzlich in eine andere Stellung schnappt und dabei ein Knacken erzeugt? Im Knackfrosch ist halt ein ähnliches Teil aus Bimetall, das beim Erwärmen auf über 15°C den Rücklauf zum Tank freigibt, daher der Name.
