Dachluke über dem Bett sanieren
Beitragvon flyinghorse92 » Dienstag 15. März 2016, 17:45
Hallo Forengemeinde.
Gerade will man weil es regnet innen noch ein paar kabel verlegen schon macht es: Tropf.... Tropf.... Tropf...
Naja lange rede kurzer Sinn, das Dachfenster ist undicht.
Nachdem der Regen aufgehört hatte habe ich das Teil auch gleich mal ausgebaut.
Der innere, kleine Holzrahmen ist an einer Stelle gebrochen, der Kontakt kleber hält nichtmehr, konnte die Luke einfach nach oben Rausdrücken. Den kleinen Rahmen zu erneuern halte ich für keine Große Sache, allerdings ist auch der große, äußere Holzrahmen komplett durchnässt.
Hat den schon mal jemand ausgetauscht?
Wollte ein komplettes demontieren der Decke vermeiden und sehe nicht wie der befestigt ist.
Fall da jemand was weiß, bitte melde dich :-)
Lg sebastian
flyinghorse92
Re: Dachluke über dem Bett sanieren
Beitragvon part1 » Dienstag 15. März 2016, 18:28
Hallo Sebastian,
ich habe in meinem Sven Hedin die obere Dachluke erneuert.
Die alte war auf Grund des Alters undicht und brüchig.
Die alte Dachluke raus,das Dach mit bremsenreiniger gereinigt, neue Leisten für den abstand vom inneren Rahmen und
der Dachluke . Die Dachluke habe ich mit Sikafex geklebt.
Bei der Gelegenheit habe ich auch die Isolierung des Daches erneuert weil die Feuchtigkeit da sch gewüstet hatte.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon flyinghorse92 » Dienstag 15. März 2016, 23:46
Hallo Uwe, danke für die Inspiration. Die Befestigung des äußeren Rahmens ist sehr simpel... es ist ans Dach angeklebt... habe jetzt aus neuem holz die beiden Rahmen nachgefertigt, War ne Aktion von 40min.
Der wird morgen ans Dach gepattext und dann die alte Luke (ist noch völlig in Ordnung ) mit Sika verklebt. Schade ist nur das der Himmel an der Luke dermaßen durchgeweicht ist das ich nicht weiß ob der faltenfrei wieder zu montieren ist.... mal sehen, morgen weiß ich mehr.
Lg sebastian
flyinghorse92
Beitragvon flyinghorse92 » Mittwoch 16. März 2016, 23:40
Also die Luke ist wieder oben und hoffentlich auch dicht.
Die dach verkleidung ist natürlich nicht mehr 100%ig...
Wenn also nach jemand so ein Teil ohne wasserschaden übrig hat wäre ich interessiert...
Danke
LG sebastian
flyinghorse92
Beitragvon part1 » Freitag 18. März 2016, 16:42
Hallo Sebastian,
hier mal ein Bild wie es bei mir unter der Dachluke ausgesehen hat.
Die Rahmenhölzer waren verfault und der Himmes Schrott.
Ich habe einen neuen Himmel aus Sperrholz gemacht versiegelt und mit Nadelfilz beklebt.
Die Risse und Löcher im Dach habe ich verschlossen und von Innern nochmal mit GFK verstärkt
Gruß uwe
part1
Beitragvon part1 » Freitag 18. März 2016, 17:32
Hier noch der (fast) fertige Himmel,es fehlen nur noch Abschlussleisten.
Gruß uwe
part1
