V-Ring Vorderachse
V-Ring Vorderachse
Beitragvon horst2 » Freitag 11. Dezember 2015, 16:03
Liebe Gemeinde,
ich bräuchte min. einen neuen Dichtungsring des Faustgelenks an der Vorderachse (bei Hurt wahrscheinlich 001.11.1400 - der V-Ring, welcher die Lager der Achsfaust schützt - also der, welcher beim mangels physischer Kraft zu unkonzentriert zusammengeschraubter Vorderachsgelenken verkanten kann...).
Leider bis auf ein paar Seiten mit kyrillischen Buchstaben nirgends aufzufinden.
Bei "agrolager" gibts ähnlich aussehende V-Ringe, leider weiß ich aber den erforderlichen Durchmesser nicht mehr.
Falls jemand von euch gerade die Vorderachse auseinandergeschraubt hat oder die Maße kennt, würde ich mich über eine kurze Rückinfo freuen.
einen schönen Advent aus dem Horst!
horst2
Fahrzeug: VW LT 40 4x4, ACL, Bj.1992, Selbstausbau
Re: V-Ring Vorderachse
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 11. Dezember 2015, 17:10
Servus, Kollege aus dem Horst?
das Thema hatten wir schon: viewtopic.php?f=95&t=13369#p70832
Die Dichtringe haben einen Innendurchmesser von ca. 53/Außendm von 64mm.
die Materialstärke ist ca. 0.8mm, die Lippen stehen ca. 6.5mm auseinander, Bild anbei.
Innen ist eine Dichtfläche von ebenfalls ca 0.8mm Breite ausgeformt.
Die Dinger sind symmetrisch, nicht so wie die bei Agrolager!
Aber vielleicht passen die auch, kannst Du den Durchmesser des Sitzes und des Drehzapfens bzw. des Element, das in der Dichtung läuft, ausmessen?
und, wenn geht, die Typkennung der Kegelrollenlager posten!
Vielleicht kann sich Fabian nochmal melden, ob er die Ringe eingebaut hat und ob sie gepasst haben?!
Dichtring Vorderachsfaust 4x4
Beitragvon horst2 » Samstag 12. Dezember 2015, 11:48
danke für die Info.
Ich versuchs mal mit dem V55-A und meld mich, wenn ich zum Wechseln und ausmessen gekommen bin.
bis später
johannes
horst2
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Montag 14. Dezember 2015, 13:12
ja ich kann mich zu Wort melden.
Ich habe die Dichtungen eingebaut, haben gepasst.
Gekauft hatte ich bei: Viertelmotoren Bestellnr. 001.11.1400 ; Ansprechpartner Herr Bernhard Eichstetter: Bernhard.Eichstetter (ät) viertel-motoren.de
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon horst2 » Samstag 9. Januar 2016, 17:41
IMG_4946 Kopie.jpg (146.01 KiB) 15302-mal betrachtet
so nun ich noch mal - der V-Ring VA60 (nicht 55) passt zwar, aber durch den unteren breiten Aufsatz steht er damit vor dem Spalt, der abzudichten ist. Dadurch wird er beim "Fettpressen" in den Spalt gedrückt (erst schwer dann leicht...) - beim zum Kontrollieren wieder auseinanderbauen, klemmte er in dem Spalt fest und war nicht mehr schadfrei herauszubekommen.
ich hab bei hydraulikdichtungen24 dann einen passenden V-Ring mit 64mm Durchmesser gefunden (siehe Foto), beim zusammendrücken ist er dann so breit wie die untere Aufnahme.
Leider hab ich meinen Messschieber verbummelt und auf dem Lager war an der Sichtseite auch keine Kennung zu lesen...
der Horst sollte also wieder dicht sein
VG
Johannes
horst2
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Sonntag 10. Januar 2016, 13:19
Hallo Johannes,
könntest du hier noch kurz die Bestellnummer nennen mit der du bei hydraulikdichtungen24 bestellt hast?
Ich vermute dass "hydraulikdichtungen24" günstiger sein wird als die Bestellung über "Viertel Motoren". :grin:
Danke und Gruß
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 10. Januar 2016, 15:31
Servus Fabian,
das müßte dann der 13TFR64 sein:
https://www.hydraulikdichtungen24.de/ro ... 799-v-ring
War eine gute Idee, bei Hydraulikdichtungen zu schauen!
Der Preis ist auch ok!
Beitragvon horst2 » Sonntag 10. Januar 2016, 18:48
Ja genau der wars
horst2
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
