Ruckeln beim Beschleunigen
Beitragvon DistanceGold » Montag 2. November 2015, 01:39
bin gerade aus unserem Schwedenurlaub zurück!
Unser dicker lief soweit ganz gut, leider habe ich jetzt vermehrt Probleme beim Beschleunigen. Er fängt an zu ruckeln ...
Öffnern so bei 1800 - 2500 Umdrehungen. Wenn ich dann nicht Gas wegnehme oder auskuppele wird es immer stärker.
Meine Frau meckert schon, weil bei ihr alles durchgeschüttelt wird :NASE: :batsch
Ich habe einen der letzten LT 1 von März 1996 mit Ladeluftkühler.
Kann mit da jemand helfen ...
Woran kann es liegen?.?
:DOWN:
Gruß Mirko 8-)
DistanceGold
Fahrzeug: LT 35 Karmann Distance Wide Gold
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
Beitragvon audiraudies » Montag 2. November 2015, 16:44
Moin Mirko,
ich würde erstmal die naheliegenden Sachen checken:
Reifen und Felgen hinten
und
Kardanwelle.
Die Reifen hinten können die seltsamsten Effekte erzeugen.
Viel Erfolg.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon Harald M » Dienstag 3. November 2015, 19:40
Genau, das würde ich auch als erste machen.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 6. Januar 2016, 17:44
Moinsens,
was ist denn draus geworden?
audiraudies
Beitragvon Akash310 » Montag 25. April 2016, 18:23
Hallo, ich weiß nicht ob das Problem noch besteht aber überprüfe mal ob dein Getriebebock noch intakt ist.
Das ist ein Gummiblock der zwischen Unterboden und Getriebe sitzt und Vibrationen von der Kardanwelle abfängt.
ich hatte genau das selbe Problem und es lag daran dass der Bock komplett in zwei gerissen war.
Ich hab leider kein Bild gefunden oder könnte dir sagen wo du ein Ersatzteil herbekommst. Ich hab meinen neuen super zufällig über Ebay Kleinanzeigen bekommen.
Akash
Akash310
Fahrzeug: LT 28, BJ86, 2,4 TD 102 PS Sven Hedin WoMo-Ausbau
