tuev rheinland in Chile
Beitragvon shacira » Donnerstag 10. September 2015, 20:06
hallo, ich habe eine frage zu der bemsenpruefanlage: kann man die je nach bedarf, staerker oder schwaecher einstellen? bei mir betrifft es die handbremse. obwohl genug bremsbeklag vorhanden ist und ich die bremsen immer, ich muss alle halbes jahr zum tuev, korrekt einstelle, soll die rechte seite zu schwach sein. weas meint ihr dazu?
gruss Lindau
shacira
Re: tuev rheinland in Chile
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 12. September 2015, 13:32
Hi Lindau,
wenn nur die Handbremse einseitig zieht, dann ist eines der Handbremsseile vom Waagebalken zu den Hinterrädern oder der Hebel für das Handbremsseil am Bremsbacken nicht mehr leichtgängig.
Bei defekten oder verölten Bremsbacken zieht üblicherweise auch die Betriebsbremse einseitig.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon shacira » Montag 14. September 2015, 16:49
danke Herbert, dann werde ich mal die bremstrommel abnehmen und kontrollieren. gruß Lindau
shacira
