Remmi1710 hat geschrieben:Hallo, ich brauche mal Eure Erfahrung (Hilfe).
Mein LT 35 (1983) Turbo Smotor bekommt keine Abgasabnahme.
Laut Werkstatt ist die Russbildung nicht einstellbar und man müsste an den Motor bei.
In 2013 habe ich in Bremen (Delmenhorst) eine Austausch ESP bekommen und seit dem russt der Motor mehr als vor dem Austausch.
Durch einen Bekannten habe ich nun erfahren, daß es an zuviel Diesel liegen könnte der eingespritzt wird.
Ist vielleich die ESP falsch eingestellt und was müsste dann gemacht werden.
Kann das sein oder habt Ihr hier einen Idee was die Ursache sein kann?
Der Motor zieht gut und der Verbrauch ist auch nicht auffällig.
Danke für hilfreiche Tips
Remmi1710 hat geschrieben:Laut Werkstatt ist die Russbildung nicht einstellbar und man müsste an den Motor bei.
Remmi1710 hat geschrieben:In 2013 habe ich in Bremen (Delmenhorst) eine Austausch ESP bekommen und seit dem russt der Motor mehr als vor dem Austausch.
Remmi1710 hat geschrieben:Durch einen Bekannten habe ich nun erfahren, daß es an zuviel Diesel liegen könnte der eingespritzt wird.
Remmi1710 hat geschrieben:...und lass dann meine Reserve ESP einbauen.
Remmi1710 hat geschrieben:Gibt es die Kühler für so einen alten LT 1983 noch zu kaufen und wenn ja wo?
Der Preis ist natürlich auch eine Hausnummer.
Remmi1710 hat geschrieben:Hallo Tiemo, hast Du mal genauere Kontaktdaten für mich?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
