Allrad Kontrolllampe flackert + vordere Sperre geht nicht
Beitragvon LT 4x4 Doka + Bimobil » Freitag 18. Juli 2014, 21:18
Hi nochmal.
Meine grüne Kontrolllampe für den Allrad flackert!.
... und die vordere Sperre geht nicht rein ... die Unterdruckschläuche habe ich aber schon kontrolliert
Was ist da zu tun?
Danke, Klaus aus MUC
Fahrzeug: LT 45 4x4 Doka, ACL 95 PS mit Bimobil-Kabine
Re: Allrad Kontrolllampe flackert + vordere Sperre geht nicht
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 19. Juli 2014, 11:27
Servus Klaus
LT 4x4 Doka + Bimobil hat geschrieben:Meine grüne Kontrolllampe für den Allrad flackert!.
Meinst Du die, wenn Allrad eingelegt ist oder die für die vordere Sperre?
Flackert sie dauernd oder nur wenn Allrad?
LT 4x4 Doka + Bimobil hat geschrieben:... und die vordere Sperre geht nicht rein ... die Unterdruckschläuche habe ich aber schon kontrolliert
Mal prüfen, ob wirklich Unterdruck an der Sperre ankommt- Schlauch abziehen und mit dem Finger zuhalten (Natürlich bei laufendem Motor und gezogenem Sperrenschalter ;-)
Wenn Unterdruck, dann ist möglicherweise die Sperrenmechanik fest, oder - wahrscheinlicher - die Unterdruckmembran defekt.
Bitte die Symptome detaillierter schildern, sonst müssen wir zuviel spekulieren!
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Montag 21. Juli 2014, 09:19
Hallo Klaus,
geht die Sperre nicht rein oder geht nur die Kontrolllampe nicht an? Wie hast du das getestet?
Bei Zweiterem das Kabel kontrollieren, das ist nur aufgesteckt und kann sich teils leicht lösen.
Wie auch Josef schon schrieb, ein paar weite Infos, dann ist eine Diagnose einfacher.
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon LT 4x4 Doka + Bimobil » Samstag 26. Juli 2014, 21:52
Hi.
Ich habe die Sperren-Stangen schön mit WD40 eingesprüht ... jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
Grüße, Klaus aus MUC
