Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Beitragvon sancho-usa » Mittwoch 25. Juni 2014, 07:26
Servus zusammen,
da mein LT ja ursprünglich aus Italien kommt, habe ich natürlich noch die original Bedienungsanleitung sowie das 4x4 Beiheft, natürlich in italienisch.
Da ich gern ausführlich in solchen Dingen lese.......hat denn jemand vielleicht noch eine übrig, samt dem 4x4 Beiheft? Der Zustand ist prinzipiell egal, solange man alles noch lesen kann.
sancho-usa
sancho-usa
Re: Bedienungsanleitung
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 25. Juni 2014, 08:30
Servus,
am Beiheft wäre ich auch interessiert, auch leihweise, zum Kopieren.
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 25. Juni 2014, 08:38
Hallo zusammen.
Also ich habe beide Anleitungen im Original in Deutsch.
Steht aber nichts wirklich wichtiges drin.
In der Zusatzbedingungsanleitung für den 4x4 zum beispiel so wichtige Hinweise wie, "bei Drehzahlen unter 2.000 U/Min können Geräusche aus dem
Antriebsstrang auftreten".
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 25. Juni 2014, 10:19
Servus Andreas
Andreas Woltering hat geschrieben:Steht aber nichts wirklich wichtiges drin.
Hab' ich mir eh' fast gedacht :roll: , dann spar' ich mir die Mühe!
Danke und lg Josef
Beitragvon sancho-usa » Mittwoch 25. Juni 2014, 13:16
Servus,
vielen Dank erst mal.
Naja, hab ich auch vermutet; aber trotzdem, wenn sie irgendwo übrig sind, dann hätte ich Interesse.
Wie ist das eigentlich mit den Ölen, welches kommt ins Getriebe, Verteilergetriebe und welches in Vorder bzw. Hinterachse?
sancho-usa
sancho-usa
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 25. Juni 2014, 13:27
Hi Sancho,
...guckst Du Wiki beim LT-Forum....da steht das alles drin....mit den Betriebsstoffen....!
Gruß Micha.
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 25. Juni 2014, 13:42
Servus Sancho,
sancho-usa hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit den Ölen
Differentiale: Hypoidöl API GL5 (Mil-L2195B)
Lenkgetriebe: Hypoidöl
VTG: ATF-Dexron III
Servoöl: ATF Dexron III
Getriebe: Getriebeöl GL4 SAE 80 (Mil-L2105)
Motor : SAE 15W-40 mit der Spezifikation CC/CD (VW 501 00)
Beitragvon sancho-usa » Mittwoch 25. Juni 2014, 22:39
Servus Josef,
Danke :FREU:
Gruß, Sancho
sancho-usa
