Lüfterrad quietscht
Lüfterrad quietscht
Beitragvon Finluis69 » Donnerstag 23. Januar 2014, 19:14
Bei meinem LT kann ich die Lüftung kaum noch benutzen. Das Lüfterrad quietscht dermaßen. Kann mir jemand helfen und kurz mitteilen wo ich da genau ansetzen muss um das Ding zu schmieren?
Danke und Gruß
finluis69
Finluis69
Fahrzeug: LT28, WoMo, Baujahr 89
Re: Lüfterrad quietscht
Beitragvon Micha-Schrauber » Donnerstag 23. Januar 2014, 19:35
Finluis69 hat geschrieben:Hallo!
Danke und Gruß
finluis69
Hallo Luis....(..gehe mal davon aus das ist Dein Name..)
das ist schon ein bischen Arbeit,den Elektromotor zu erreichen.!
Klick mal bei den Links hier auf LT-Forum, dort kommst Du in ein anderes Forum, die ein Wiki links in ihrer Spalte haben.
Dort gibst Du in's Suchfeld oben " Luefterkasten ausbauen "....dort wird dann alles haargenau beschrieben...!
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. Januar 2014, 21:59
Hallo Luis!
Finluis69 hat geschrieben:Bei meinem LT kann ich die Lüftung kaum noch benutzen. Das Lüfterrad quietscht dermaßen.
Bis zu einer Reparatur sollte das Gebläse strikt aus bleiben, weil der Motor sonst wahrscheinlich zerstört wird: Die Lager laufen ein, Wicklungen und Entstörspulen können durchbrennen, ebenso wie die Vorwiderstände für Stufe 1 u. 2.
Es ist nämlich problematisch, für den Motor Ersatz zu bekommen. Auf das Wiki wurdest du ja schon hingewiesen, schau dort auch mal unter Gebläsemotor.
Beitragvon Finluis69 » Mittwoch 29. Januar 2014, 13:03
Hi, danke für die Tipps. Mache mich an die Arbeit.
Finluis69
Beitragvon justdoit » Mittwoch 29. Januar 2014, 19:42
oh ja, nicht aufschieben... Ich hatte das Thema im Sommer und seitdem schnurrt der Lüfter wieder.
das "nervigste" ist die Fußmatte raus zu bekommen.... geht zu zweit aber prima.
Bei den Klammern pass auf... die Dinger schiessen teilweise ganz ordentlich durch die Gegend :lol:
An das eine Lager kommt man beim ölen etwas fummelig ran, aber es geht und lohnt die Arbeit !!!!
Gruß Jens DA
justdoit
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
