Dort gehst du mit dem Kabel ca. bis zur Fensterunterkante und wieder durch die Wand ins Bad.
Dann bist du mit Kabel "unsichtbar" hinter die Einbauschränke gekommen.
diesel3 hat geschrieben:Gasprüfung heute ohne Mängel bestanden.
Seit letzter Prüfung geändert:
- Boiler ersetzt mit Kamin
- Gasschlauch 45cm und Regler ersetzt (Vorher war eine 1991er DuoMatic-Anlage drin)
- Kocher ersetzt
Eine Frage blieb aber offen:
Ist der Kaminschlauch der Heizung (Abgasschlauch) zum Dach im Kleiderschrank
beim Karmann ein Alu-Schlauch oder ein Stahlschlauch? Das konnten er nicht
genau ermitteln - er meinte, dass ein Alu-Schlauch so langsam mal ausgetauscht
werden sollte gegen eine Stahlschlauch... Wisst ihr, was da verbaut ist?
Danke!
Meiner ist Alu.
Gruß Andreas
Holstenbuddel hat geschrieben:Ich habe auf alle Reifen 4,5 Bar drauf
diesel3 hat geschrieben:Sehr suspekt. - Rostet der Deckel bei euch auch so stark?
komisch - ich dachte damals unten im Schrank ein Edelstahlrohr in einer Umhüllung aus
braunem Papier gesehen habe. Im Internet finde ich etwas, dass von Truma und DVGW
sein soll und sagt, dass seit 1984 keine Alu-Schläuche mehr verbaut werden sollen und
auch Alt-Anlagen umzurüsten sind.
