Allrad-Umbau
Allrad-Umbau
Beitragvon MCBKat4x4 » Freitag 6. September 2013, 20:29
Gibt's beim original VW LT 4x4 unten ein Hilfsrahmen (wie beim Suelzer/DeVries)? Oder ist es nur ein 2wd LT mit Allrad Achsen?
Teile habe ich (Achsen, VTG), allrad LT's auch, 2wd LT45 Doka auch...
Steuern technisch ist es besser mein 2wd Doka langer Radstand auf Allrad um zu ruesten, mit z.B. Nato Koffer drauf als Womo...
Nur so ein Gedanken... Allrad mit langer Radstand gibt's noch nicht, oder? :-|
MCBKat4x4
Re: Allrad-Umbau
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 7. September 2013, 20:08
Hallo Stephan.
Einen Hilfsrahmen ging es bei den VW 4x4 nicht. Das ist Rahmentechnisch eher ein LT 55 Rahmen( Bleche dicker bzw. doppelt).
Re: Allrad-Umbau
Beitragvon MCBKat4x4 » Sonntag 8. September 2013, 08:46
Danke!
Mit 3630mm Radstand wird's doch ein wenig flex geben :roll: ... Die Umbauen haben 60x30 Rohr unten verschweisst.
MCBKat4x4
Re: Allrad-Umbau
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 30. September 2013, 22:09
MCBKat4x4 hat geschrieben:Allrad mit langer Radstand gibt's noch nicht, oder? :-|
Alle Allrad LT's waren 2950'er Radstand. Also weder Kurz noch Superlang.
/M
Re: Allrad-Umbau
Beitragvon MCBKat4x4 » Dienstag 1. Oktober 2013, 11:52
Ich meine Allrad mit 3630 Radstand... Fuer mich ist die 4x4 (2950) Radstand ganz normal... ;-)
MCBKat4x4
