Elektrik Niesmann Bischoffaufbau 570 E
Beitragvon alohaLT28D » Sonntag 30. Juni 2013, 09:41
Aloha,
wir haben uns einen VW LT 35 Niesmann Bischoff 570 E gekauft. Beim Kauf funktionierte die Elektrik noch, jetzt leider nicht mehr. Gibt es irgendjemand der Schaltpläne oder Tipps geben kann, was das sein könnte. Leider ist die Elektrik anscheinend auch ein bißchen verbastelt.
Einen sonnigen Sonntag.
Viele Grüße aus Langenlonsheim
Christiane und Andree
alohaLT28D
Fahrzeug: Fiat ducato NB Womo
Re: Elektrik Niesmann Bischoffaufbau 570 E
Beitragvon Gerhard Reinig » Sonntag 30. Juni 2013, 12:28
Hehe, verbastelt kommt mir meiner auch immer vor und noch dirverses mehr, wo ich immer nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen muss und stoße immer wieder mal auf neue Kuriositäten, die aber von irgendeinem der Vorbesitzer stammen.
:FREU: Aber erst mal Gratulation zu eurem Niesmann-Bischoff :FREU:
Habt ihr Bilder :TOP:
...so aber nun zur Elektrik:
Habe an Unterlagen auch nur das originale Bordbuch.
Was genau funzt nicht?
Es gibt da hinten im Bereich der Elektrik die Klappe mit den Sicherungen dahinter, die müssen natürlich an sein.
Den Wipp-Kippschalter aussen auf 1.
Den Drehschalter habe ich immer auf Stromkreis 1.
Der Stromkonverter hat eine Stromsparfunktion im Batterie-Betrieb, also nach einiger Zeit geht der Strom weg und ihr müsst den Wippenschalter nochmals betätigen, was mich auch anfangs zuerst immer verwunderte, doch dann fand ich die entsprechende Beschreibung dazu im Bordbuch. Ich weiß, das nervt etwas und ich werde das irgendwann auch mal noch ändern. Beim anschließend an 220V kommt der Strom direkt wieder zurück.
Der Kühlschrank läuft in 12V nur bei laufendem Motor, damit die Wohnwagenbatterie nicht entladen wird.
Musste mir deshalb beim Einbau meines neuen Dometic-Kühlschranks ein extra 12V Dauerplus-Kabel legen, das der neue Kühlschrank das Gas elektisch zündet (der alte hatte Piezo).
Falls ihr das Bordbuch nicht habt, könnte ich es mal einscannen, denke aber nicht, heute noch dazu zu kommen weil ich jetzt die Visko-Kupplung tausche (bin nur Online wegen Anzugsmoment und damit das Caramba wirken konnte), dann wird gepackt und sind dann 2 Wochen unterwegs die 2500 km von Umea in Nord-Schweden ins Saarland und dann mit meinen Kindern Tour durch Süd-Schweden. :drive http://goo.gl/maps/n1t0I :drive
Achtet bei eurem NB, dass ihr den Alkoven immer schön Lüftet, weil in den Ecken sich die Kondensationsfeuchte sonst ansammelt und die werden dann mit der Zeit unansehnslich.
Schaue später nochmal hier rein, vieleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage, die ich evtl. beantworten könnte, insofern ich nicht selber achselzuckend dastehe.
Gruß aus Umea,
Gerhard
Gerhard Reinig
Fahrzeug: LT40 Bj.85 Clou-WoMo 6-Zyl DV Turbo-Diesel
Beitragvon Gerhard Reinig » Sonntag 30. Juni 2013, 12:31
:?: Seid ihr da aus der Nähe Bad Kreuznach :?:
Gerhard Reinig
Beitragvon alohaLT28D » Sonntag 30. Juni 2013, 15:09
Hallo Gerhard,
lieben Dank für Deine Rückmeldung. :grin: Wo befindet sich dieser Kippschalter 1 aussen und der Drehschalter, von dem Du sprichtst? Habe keinen Drehschalter und auch Wippkippschalter nicht gefunden. Wohl aber ne Menge Kabelsalat, von dem ich mir keinen rechten Reim machen kann.Tja, Bordbuch wäre schön, wenn es eins geben täte. Wenn es Dir möglich wäre, wäre ein Scan von Deinem Bordbuch und vielleicht Fotos eine große Hilfe. Oder wenn Du im Saarland bist und Zeit haben solltest, fahren wir gern auch zu Dir rüber. Mal schauen, was es genau ist. Andree überlegt überflüssiges raus zu machen.
Ja, Bad Kreuznach liegt ca. 8 Km von uns entfernt.
Wünschen Euch einen schönen Urlaub.
Christiane und Andree :drive
alohaLT28D
Beitragvon Gerhard Reinig » Sonntag 30. Juni 2013, 18:08
Hallo ihr beiden.
habe in dem langen Post 'nen google maps link, da seht ihr, welche Strecke wir fahren werden.
Mit überflüssigem ausbauen, ist so 'ne Sache, weil die Schaltung über den Power-Converter doch recht komplex ist.
Gibt da die Funktionen mit dem Kühlschrank wie schon beschrieben, auch gibt der Power-Converter unter 12V Betrieb 220V an die Steckdose im Bad für Elektro-Rasierer.
So ein richtiger Schlatplan ist im Bordhandbuch allerdings auch nicht drinnen.
Ich schau mal, ob ich es heute Abend noch eingescant bekomme.
Bilder kann ich aber auf jeden Fall mal noch hochladen.
Hier mal noch der Link zu meinem Facebook-Profil: https://www.facebook.com/gerhard.g.reinig
Meine Emil ist Gerhard.Reinig@web.de
Melde mich wieder ;-)
Gerhard Reinig
Beitragvon Gerhard Reinig » Sonntag 30. Juni 2013, 21:21
anbei die Bilder vom Sicherungskasten. Details in den Bildbeschreibungen.
Gerhard
Position des Sicherungskasten bei mir
Drehschalter für Betriebsart (bei mir immer auf 1)
Die Sicherungen
Sicherungskasten Wohnraum mit oben rechts dem schwarzen Ein-/Aussachalter für den Hautpstrom, den man wieder betätigen muss, wenn der Strom im 12V Betrieb zum Unterladungsschutz abschaltet.
Gerhard Reinig
Beitragvon Gerhard Reinig » Dienstag 2. Juli 2013, 15:30
Haben gerade Stockholm hinter uns gelassen.
Schicke euch PN zwecks Kontaktaufnahme.
Gerhard Reinig
Beitragvon alohaLT28D » Dienstag 2. Juli 2013, 16:51
Danke für die Bilder
Gute Fahrt Euch :drive
alohaLT28D
