Kupplungseinstellung
Beitragvon robur » Freitag 1. Februar 2013, 23:55
Hallo, habe eine Frage zur Kupplung. Meine Kupplung kommt auf den ersten gefühlten 2 cm und beim Losfahren lässt sich der 1. bzw. 2. Gang gerade so schwer reinwürgen. Kann man die Kupplung einstellen wie z.B. beim Motorrad oder ist die Kupplung am Ende. Motor ist ein DV.
Danke Klaus
robur
Fahrzeug: LT 28 Bj. 1987
Re: Kupplungseinstellung
Beitragvon LT 579 » Samstag 2. Februar 2013, 00:20
Hallo Klaus,
schau doch mal hier:
lt1-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kupplung_wechseln
Hier findest Du eine gute Beschreibung
Jürgen
LT 579
Beitragvon LT-Rider » Samstag 2. Februar 2013, 14:17
Hallo robur
robur hat geschrieben:Hallo, habe eine Frage zur Kupplung. Meine Kupplung kommt auf den ersten gefühlten 2 cm und beim Losfahren lässt sich der 1. bzw. 2. Gang gerade so schwer reinwürgen. Kann man die Kupplung einstellen wie z.B. beim Motorrad oder ist die Kupplung am Ende. Motor ist ein DV.
Danke Klaus
Wenn die Reibbeläge einer Mitnehmerscheibe abgenutzt sind, dann rutscht die Kupplung zuerst im höchsten Gang mit dem höchsten Drehmoment. Vorausgesetzt, das Kupplungsspiel ist korrrekt eingestellt, d. h. die Kupplung kann frei tragen und wird nicht durch das Seil behindert.
Du hast eine Kupplung, die mit einem Seil betätigt wird und noch nicht mit Hydraulikzylindern. Die Einstellung ist nach Rezept vorzunehmen. (Spiel am Kupplungspedal) Allerdings kann ein Lager verschlissen sein. Teste am Getriebe, ob der Betätigungshebel Spiel hat.
Es gibt weitere Möglichkeiten für Dein Problem. Ist der Schalthebel (Kugel und Spannhülse noch in Ordnung)
Getriebeprobleme tauchten schon mehrfach in letzter Zeit in diesem Forum auf.
Gruss Marc
LT-Rider
Fahrzeug: LT 28 Diesel WoMo
Beitragvon robur » Sonntag 3. Februar 2013, 22:32
Danke für die Info`s
Klaus :grin:
robur
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
