notfall
notfall
Beitragvon Mecki » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:07
Hallo Jungs
Ich hab nen kleines Problem. Ich bin gefahren und plötzlich fängt es an auf der fahrerseite vorn zu quietschen. Aber nur beim fahren. Was kann denn das sein. Kann leider Grad nicht richtig gucken weil hab keine Lampe
Bin für jeden Tipp dankbar Jungs
Grüße mecki
Mecki
Fahrzeug: LT45 Reimo
Re: notfall
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:16
das kann alles mögliche sein. Bremsbelag verschlissen, Radlager defekt, überfahrene Katze die noch im Radkasten hängt :grin:
Ferndiagnosen sind schwer.
Jürgen
LT 579
Re: notfall
Beitragvon LT-Rider » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:18
bitte mehr Details.
Es kann wirklich alles Mögliche sein.
Radlager defekt, Bremse verschlissen oder hängt. Normalerweise quietscht eine Bremse erst beim Treten des Pedals.
In beiden Fälle wäre es lebensgefährlich mit dem Auto weiter zu fahren.
Ein Radlager rattert normalerweise erst leise und wird dann immer lauter. Irgendwann fällt das komplette Rad ab.
Lass‘ das Fahrzeug stehen und kläre die Sache bei Tageslicht.
Gruss Marc
LT-Rider
Fahrzeug: LT 28 Diesel WoMo
Re: notfall
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:29
[quote="LT-Rider"]
Ein Radlager kann auch ganz fürchterlich quietschen. Habe ich selbst schon einmal an einem Punto gehabt. Das Fett war steinalt und zerbröckelte beim Ausbau. Neues Fett rein und alles war wieder gut
Jürgen
LT 579
Re: notfall
Beitragvon Mecki » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:35
Also wir haben uns Ne Lampe besorgt und haben mal geguckt. es ist alles in Ordnung es war ein Geflecht von Draht was sich im Rad sowie in der nabe verfangen hat und da hat es dieses Geräusch ausgelöst. Nun ist es auch nicht mehr aufgetreten. Die bremsen sind ja auch komplett neu drin da hab ich das schonmal ausgeschlossen.
Ich danke euch jedenfalls für eure schnellen antworten. ich guck Morgen trotzdem nochmal alles durch.
LG und danke Mecki!
Mecki
Re: notfall
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:35
hallo
warum fährst du nicht in eine werkstatt? es könnte auch ein loser dreieckslenker oder ein scheuerndes kupplungsseil sein. aber zu spekulieren bringt nichts.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: notfall
Beitragvon Mecki » Donnerstag 3. Januar 2013, 22:40
dort wo wir waren gab es keine Möglichkeit einer Werkstatt, und das Geräusch war dann nach dem entfernen des fremdkörpers auch sofort weg. Morgen guck ich nochmal alles durch ob noch was war, wir sind jetzt gut 60km noch gefahren bis auf einen Autobahnparkplatz
Mecki
Re: notfall
Beitragvon LT-Rider » Freitag 4. Januar 2013, 14:41
LT 579 hat geschrieben:Ein Radlager kann auch ganz fürchterlich quietschen. Habe ich selbst schon einmal an einem Punto gehabt. Das Fett war steinalt und zerbröckelte beim Ausbau. Neues Fett rein und alles war wieder gut
Jürgen
Ein solches Radlager wechselt man aus und ersetzt es durch ein neues Lager. In ein o.g. Lager neues Fett einzufügen ist schlichtweg Unsinn.
Gruß Marc
LT-Rider
Re: notfall
Beitragvon LT 579 » Freitag 4. Januar 2013, 19:43
Gruß Marc[/quote]
Da hast Du sicherlich Recht, aber wenn man das Auto nicht mehr lange fahren will oder nichts mehr daran machen will ist das so OK.
Es ging auch nur darum zu veranschaulichen, das auch ein Radlager quietschen kann. Es sollte keine Reparaturanleitung sein.
Jürgen
LT 579
Re: notfall
Beitragvon justdoit » Samstag 5. Januar 2013, 15:46
Ok, für Notreparatur um noch von A nach B zu kommen geeignet, aber ........
Na dann weis ich ja jetzt von wem ich sicher kein Auto kaufen werde
* sry, konnt nicht anders :lol:
Gruß Jens
justdoit
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
