Schwarz wie die nacht beim anlassen
Beitragvon Andreas Schmitz » Dienstag 16. Oktober 2012, 08:08
unser LT 28 6 zylinder Turbodiesel,
springt seit dem WE nach dem Kölner LT-Treffen sehr schlecht an schmeißt jede Menge dunkel grauer teils Schwarzer Wolken aus dem Auspuff und benötigt mindestens 3 lange Startversuche. Ich weiss nicht wo ich jatzt noch nach sehen soll, Stromzufuhr Glühkerzen ist OK.
Für wieder mal gute Ratschläge bin ich Euch sehr dankbar.
Gruß Andreas
Andreas Schmitz
Fahrzeug: lt 28 Ez 87
Re: Schwarz wie die nacht beim anlassen
Beitragvon tiemo » Dienstag 16. Oktober 2012, 08:22
Hi Andreas!
Andreas Schmitz hat geschrieben:Stromzufuhr Glühkerzen ist OK.
Zu "plötzlich Rauchen und lange Orgeln" fallen mir zwei Dinge ein: Luft im Kraftstoffsystem aufgrund undichter Rücklaufschläuchlein an den Düsen und gebrochene Streifensicherungen in der Glühanlage.
Beitragvon Hendric » Dienstag 16. Oktober 2012, 08:26
Bei mir war der Grund fürs Orgeln die Luft in der Leitung durch einen Dicht sitzenden Wasserabscheider.
Hendric
Beitragvon Andreas Schmitz » Dienstag 16. Oktober 2012, 17:33
DANKE
wieder einmal konnte mir das Portal weiterhelfen , ich habe die Leckölleitungen gewechselt und zusätzlich noch die Vorglühsicherungen "alles wurde gut" :grin:
Einen besonderer Dank möchte ich an dieser Stelle mal "Tiemo" aussprechen es gibt wohl keinen Thread den Du nicht beantworten kannst GROßES KOMPLIMENT oder verstehst Du die Wiki einfach besser als ich????? fg.
Andreas Schmitz
Streifensicherungen
Beitragvon matech » Sonntag 16. Dezember 2012, 11:46
Hallo, ich habe auch bissel Probleme beim Kaltstart und vermute den Fehler nach dem Durchlesen mehrerer Threads hier in defekten Streifensicherungen.
Vom bloßen Ansehen sieht man nix, aber es könnte sich ja um die angesprochenen feinen Risse aufgrund der mechanischen Beanspruchung sein und ich das erst beim Ausbauen merke. Als Ersatz habe ich was gefunden: http://www.ebay.de/itm/Streifensicherun ... 589974e8f0 . Sind das die richtigen?
Danke und schönes Rest-WE!
matech
Re: Streifensicherungen
Beitragvon tiemo » Sonntag 16. Dezember 2012, 12:47
Hallo Matech!
Das sind die richtigen. Um zu prüfen, ob deine alten Sicherungen "durch" sind, brauchst du eigentlich nur einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und die Schrauben auf einer Seite der Sicherungen lösen. Das ist weniger Aufwand als das Öffnen der Motorabdeckung (was man aber natürlich vorher machen muss).
Wenn es an den Sicherungen liegt, dann kommt das schlechte Startverhalten von jetzt auf gleich. Schleicht es sich dagegen leise ein, hat es meist andere Ursachen.
Streifensicherungen
Beitragvon matech » Sonntag 16. Dezember 2012, 17:18
Danke für die Antwort. Das lange "Orgeln" beim Kaltstart ist eigentlich schon seit ich Ihn habe. Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen das es am Vorglühen liegen könnte, nun hab ich aber mal die Zeit dem genau auf den Grund zu gehen...
Ich werde mir erstmal diese Sicherungen holen und dann sehen obs daran lag.
Gruß, Matech
matech
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 16. Dezember 2012, 22:15
Hallo allerseits
Die gibts beim Boschdienst vor Ort für 50 Cent/Stück und das ganze ohne Porto.
Die halten dann locker die nächsten 10 Jahre.
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
