Butze hat geschrieben:Es geht immer noch nicht. Und zwar ist gar keine Spannung da.
Wo sitzt die Sicherung für die Instrumenten? Die ist gem. Anleitung in einem separaten Halter. Nur welcher?
Butze hat geschrieben:Zu guter Letzt läuft der besch... Lüfter nicht mehr. Alle Sicherungen i.O.
Der ging einwandfrei ohne quietschen. Auch da erstmal so keine Spannung gemessen.
Butze hat geschrieben:Gibt es irgendwo einen brauchbaren Schaltplan?
Butze hat geschrieben:Hi, ich meine so einen richtigen Plan. Wie die ZE aufgebaut ist, ist mehr oder weniger klar.
Butze hat geschrieben:Witzigerweise scheint die Armaturenbrettbeleuchtung irgendwo im Lüfterkreis mit eingeschliffen. Jedenfalls hab ich die Sicherung 10 ersetzt, da war auch Grünspan dran und dann ging es wieder.
Butze hat geschrieben:Das eine Lämpchen rechts im DZM hab ich partout nicht hinbekommen. Ggf Leiterfolie Defekt. Egal.
Butze hat geschrieben:Naja. Die heizungsbeleuchtung ist schon wieder ausgefallen. Werde jetzt erstmal eine LED einlöten. Diese Birnchen vom Schrotti sind einfach nicht zuverlässig.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
