Fahrradträger an der Tür montieren oder nicht? Erfahrungen?
Beitragvon Butze » Sonntag 21. Oktober 2012, 11:30
An meinem Florida ist eine AHK montiert und dazu gab es einen Träger für Fahrräder. Das gefällt mir nicht. Daher werde ich einen Aluträger von fiamma vom T4 umbauen. Das passt soweit ganz gut mit der Heckleiter am Florida. Ein paar Halter, die Schienen verschoben und gut.
Nur geht dann die Tür nicht mehr auf rechts hinten.
Problem:
der Träger müsste drehbar/schwenkbar links angebracht sein ODER
der Träger müsste entladen und weggeklappbar gebaut werden ODER
Der Träger kommt nach rechts an die Tür.
Dann muss ich aber jedes Mal entladen wenn ich die Tür öffne, da diese doch sicherlich keine montieren 35kg verkraftet oder?
Links hat auch den Nachteil die Leiter ist blockiert und ich nutze die Box.
Vorteil, der lässt sich recht einfach an und mit der Leiter sauber montieren.
Was sind eure Erfahrungen?
Wenn es fertig ist, gibt es auch Bilder.
Danke im Vorraus für euren Input!
Gruß aus Hannover, Thomas
Butze
Re: Fahrradträger an der Tür montieren oder nicht? Erfahrungen?
Beitragvon tiemo » Sonntag 21. Oktober 2012, 13:33
Hi Thomas!
Butze hat geschrieben:Der Träger kommt nach rechts an die Tür.
So habe ich das bei mir verbaut, der Träger von Fiamma hängt komplett an der rechten hohen Tür (gehen bei mir ins Hochdach rein). Ich vermeide es zwar möglichst, die Tür bei vollem Träger zu öffnen, es funktioniert aber. Man sollte die Türe dann nur nicht loslassen, sonst schlägt sie Beulen in die Karosserie. Weil der Träger übersteht, muss man auch etwas aufpassen, sich beim Schließen der Tür nicht mit dem Träger selbst zu erschlagen
Durch einen leichten Rempler hat der Vorbesitzer mit Hilfe des Trägers die Türe etwas verbeult. Ich rate daher, von innen ein einfaches Stahlwinkel-Profil und von außen rechteckige Verstärkungsbleche mit anzuschrauben. um den Bereich etwas zu verstärken. Problematisch ist dabei nur, dass das Profil bei mir genau innerhalb des Innenrahmens der Tür liegt und man da schlecht dran kommt.
Beitragvon Dominik Bauer » Sonntag 21. Oktober 2012, 14:00
Hallo Thomas,
mein LT hatte den Träger auf der linken Seite montiert. Ich selbst muss aber gestehen, dass ich diesen nie benutzt habe, aber den Witterungsspuren /Rostspuren zufolge, die ich bei der Demontage entdeckt habe, war das gute Ding sicher ein paar Jahre drauf. und ich konnte keine sonstigen Hinweise finden, dass der Fahrradträger negative Auswirkungen auf die Karosserie oder Co hatte. (Ausser Rost bei den Durchbohrungen .. )
Der Träger war so Montiert dass in der Theorie nur noch die rechte Tür zum öffnen ging - In der Praxis hat mein Vorbesitzer beide Türen verkittet und verspachtelt, sodass ich diese gar nicht öffnen konnte ;)
lg
Dominik
Zuletzt geändert von Dominik Bauer am Freitag 30. November 2012, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dominik Bauer
Fahrzeug: LT35 ET 78, CH, 75PS WoMo
Beitragvon Butze » Sonntag 21. Oktober 2012, 19:59
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge.
Unabhängig davon frage ich mich gerade welche Halter ich oben an der Türkante verwenden kann.
Ich habe zwar die vom T4 aber die müssten zurechtgedengelt werden. Ggf gibt es was fertiges.
Ob nu rechts oder links. Die brauche so oder so.
Gruß Thomas
Butze
Beitragvon j.b.k » Sonntag 21. Oktober 2012, 20:23
Moin, Ich habe meinen Träger an der rechten Tür. So bekomme ich die Tür auch auf wenn dir Fahrräder auf dem Träger stehen :TOP:
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 21. Oktober 2012, 21:58
hallo
verdeckt der träger nicht die rückleuchten?
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Butze » Sonntag 21. Oktober 2012, 22:29
Moin, meiner nicht. Bild kommt
Butze
Beitragvon svener » Montag 22. Oktober 2012, 13:39
Gab es denn für den Sven Hedin einen "originalen Fahrradträger, an der rechten Tür meines ´85 sind über dem Fenster Bohrungen. da gibt es doch sicher auch einen entsprechenden Träger dazu, Foto kommt noch.
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein"
Jiddu Krishnamurti
svener
Fahrzeug: LT achtundzwanzig Sven Hedin 1985
Beitragvon Butze » Montag 22. Oktober 2012, 20:19
Butze
Beitragvon Butze » Montag 22. Oktober 2012, 20:23
Also rechts ist irgendwie sinnvoller. Dann geht die Leiter noch zu benutzen usw.
Da ihr nicht dagegen sprecht, werde ich da mal passende Halter suchen/Bauen und Löcher bohren.
Daher nochmal die Frage ob jemand noch Bilder hat.
Gruß Thomas
Butze
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
