Sehr lautes Brummen aus hinterem Bereich/ Welche Symptome Sprechen für einen Defekt der Kardanwelle/ Radlager/ Differential --- ein Ruf aus Rom
Nach erfolgreicher Alpenüberquerung ist drei Tage später (also kein Zusammenhang) ein extrem lautes Brummen bei dem Fahrzeug aufgetreten, welches nicht vom Motor stammt, sondern wohl vom antriebsstrang. Dieses tritt sowohl bei eingelegtem Gang als auch im Leerlauf auf. Zudem sind unterschiedliche Fahrgeräusche, abhängig von rechts und links Kurve wahrnehmbar, welche ich nicht zuordnen kann.
Der Verdacht fällt auf:
- Kardanwelle
- Radlager
- Differential
Allerdings ist, nachdem das hintere Kardangelenk mit Öl eingesprüht wurde, das Brummen seit nun 100 km verschwunden, was gegen ein defektes Radlager spricht.
Zu den Geräuschen in den Kurven passt wohl am besten ein verdorbenes Differential. Sind diese Symptome bekannt? Gibt es weitere Diagnosen? Kennt vlt jemand eine vertrauenswürdige VW-LT-Werkstatt in der Nähe von Rom/ Neapel?
Da wir bereits unterwegs sind, wäre Hilfe klasse!!
Gruß Steffen
