Bremsdruck weg
Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 13:35
Hallo Leute
Ich hab folgendes Problem, vorhin war der Bremsdruck plötzlich weg jetzt geht es wieder und die bremsen ziehen ordentlich ab und an ist es mal wieder weg. Was kann das sein? Flüssigkeit ist drauf. Vielleicht Luft im System?
Danle schonmal für eure Hilfe
LG mecki
Mecki
Fahrzeug: LT45 Reimo
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LTfahrer » Samstag 28. Juli 2012, 14:14
hallo
kannst du das auch etwas genauer beschreiben? war das während der fahrt oder im stand oder nach einer längeren bremsung usw. irgendwas undicht?
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 14:20
Auf dem weg von Leipzig nach Chemnitz kurz vor Ankunft. Einfach bremsdruck weg nach mehrmaligen durchtreten wieder Druck da und bis jetzt geht's auch noch
Grüße mecki
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 14:22
Achso und undicht ist nix. Bremsdruck ist auch öfters unterschiedlich stark bzw schwach
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LTfahrer » Samstag 28. Juli 2012, 14:35
woher soll ich wissen wie du von leipzig nach chemnitz gefahren bist, wieviel du gebremst hast, wie schwer dein auto und anhänger waren usw. ?????? eventuell ist ja einfach nur die bremsflüssigkeit zu alt. aber da du ja keine angaben machst ist da nicht zu helfen.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 14:46
Autobahn bis hin wie gesagt bremsen gingen ja eigentlich gut bis ich plötzlich ins leere getreten hab der Wagen wiegt 3.5t und all zu viel hab ich auch nicht gebremst auf der Autobahn. Flüssigkeit zu alt kann sein ja
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LTfahrer » Samstag 28. Juli 2012, 15:00
na dann mal die bremsflüssigkeit erneuern wenn man nicht weiss wie alt die ist. grade bei dem warmen wetter und der vollen beladung, dann noch ein paarmal bremsen und die alte mit wasser versetzte bremsflüssigkeit fängt an zu kochen und lässt sich somit komprimieren und der bremsdruck und die bremskraft verschwinden. wenn du glück hast war es das schon. muss aber nicht.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 15:08
Jo dann werden wir das Morgen gleich mal machen hab den ja erst gekauft und lief ja alles wunderbar. Danke dir für deine Hilfe
Grüße mecki
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LTfahrer » Samstag 28. Juli 2012, 15:44
weisst du wie das geht ?
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 18:11
Jo das ist kein ding. Nur die Ursache finden ist immer so ne Sache das kann ja alles mögliche sein.
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon erazer13 » Samstag 28. Juli 2012, 19:56
- Wenn der Bremsdruck beim längeren Bremsen verschwindet z:B. Bergabfahrt dann liegt es an ZU ALTER BREMSFLÜSSIGKEIT.
- Wenn es ab und zu passiert - auch wieder einige Zeit nicht - so hast du irgendwo LUFT IM BREMSSYSTEM - wenn de Luftblase dann direkt im Hauptbremszylinder ist hast du gar keine Bremskraft mehr und durch Pumpen baust du allmählich wieder einen Druck auf.
Ich würde die Bremsflüssigkeit tauschen und dann sauber Entlüften - Regler bei der Hinterachse nicht vergessen ! ;-) Reihenfolge einhalten !
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Samstag 28. Juli 2012, 20:20
Genau so wie du beschrieben hast ist es da wird Luft drin sein bestimmt.
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 29. Juli 2012, 08:17
Servus allerseits
Frage: Dein Auspuff oder Endrohr ist nicht zufällig undicht ??
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon erazer13 » Sonntag 29. Juli 2012, 08:29
LT-Harry hat geschrieben:Servus allerseits
Gruß @Harry
??? ...bewirkt das dann was mit dem Bremskraftverstärker ????
mfg - Martin
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Sonntag 29. Juli 2012, 09:02
Was hat das ganze mit dem Auspuff zu tun?
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon erazer13 » Sonntag 29. Juli 2012, 09:05
Mecki hat geschrieben:Was hat das ganze mit dem Auspuff zu tun?
Eben...das möchte ich auch wissen...besonders wenn dies der "LT-Papst" Harry schreibt... :roll:
mfg - Martin
PS: So und nun raus und die Doppelsitzbank neu aufpolstern. :-| Der neue Fahrersitz mit Heizung und Massagefunktion ist mal schon der Traum jedes LT-Lenkers. :doppel_top:
Edit 11:50 - Sitzbank ist kuschelweich geworden. :doppel_top: habe eine Chrysler Voyager Doppelsitzbank zerlegt und die Polster in die LT Bank gebaut. Die Amis wissen schon was Qualität ist im Gegensatz zu dem "VW-Stroh". ;-)
Zuletzt geändert von erazer13 am Sonntag 29. Juli 2012, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Sonntag 29. Juli 2012, 09:14
Da bin ich mal auf seine Antwort gespannt :-)
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 29. Juli 2012, 16:27
hallo
als tipp. abgaße sind warm und bremsflüssigkeit mag wärme nicht. denke in franken ist das auch so :lol:
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Roman Heimsoth » Dienstag 31. Juli 2012, 20:00
wenn man den Motoranlässt; motor kalt stand über nacht; fahre so will bremsen dann kein druck vom Bremskraftverstärker muss über muskelkraft bremsen ! nach ca. 5 bis 10 min fahre druckverstärker wieder ok! wo liegt da der fehler?
habe alles probiert!
das tritt ab und mal auf! finde das aber gefährlich !!!
hoffe auf hilfe, danke:
lg
More Wind More Fun.
Narben auf dem Körper bedeuten, dass man gelebt hat!
Narben auf der Seele und dem Herzen bedeuten, dass man geliebt hat ...!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Roman Heimsoth
Fahrzeug: LT 28D, EZ 90, kurz, 69 PS, Selbstausbau WoMo
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 31. Juli 2012, 20:05
Servus allerseits
@Martin, den Papst kannst weglassen, ich bin nicht Katholisch :lol:
Der Simon hat 99 Punkte, aber leider nur 99 :-)
Die Abgase sind nicht nur warm, sondern heiß, wenn die dann noch auf die Bremsanlage "prallen", der BKR liegt da ja ziemlich zielgenau wenn das Endrohr genau am Topf ab ist.
Im Winter bei -20° ist as ganze halb so wild ( aber jetzt haben wir ja keinen Winter)
Das ganze ist übrigens keine Fantasie sondern real passiert.
Gruß @Harry
LT-Harry
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon Mecki » Dienstag 31. Juli 2012, 21:30
mhm so habe ich die sache noch garnicht gesehen :-) da ist was dran, nur in meinem Fall ist der Auspuff noch intakt. Ich denke die Brühe wird auf jedenfall auch zu alt sein. mal gucken wie er schnurrt wenn die Kopfdichtung gewechselt ist.
Mecki
Re: Bremsdruck weg
Beitragvon klasi » Mittwoch 1. August 2012, 22:55
@Roman
kontrollier mal den Schlauch zwischen Unterdruckpumpe und Bremskraftverstärker an den Anschlüssen.
Deis System ist irgendwo leicht undicht und verliert über Nacht den Unterdruck.
Sollte Anschlüsse und Schlauch OK sein, könnte die Membran der Unterdruckpumpe in Frage kommen
Klasi
Klasi
klasi
Fahrzeug: LT35 Karmann DWG
