LPG-Anlage - Wohin mit dem Tank? Und ist der LT gasfest?
Beitragvon Schlumpi78 » Sonntag 22. April 2012, 17:12
Hab die Suchfunktion benutzt aber leider nichts zu diesen Themen gefunden...
Ich werde ich den nächsten Wochen meinen Dicken auf LPG umrüsten. War schon in der Werkstatt, und es kam raus, dass man einen Unterflurtank mit 95l brutto hinters linke Vorderrad bauen kann. Naja, damit käme man dann so 400km weit... ist noch OK, aber mehr Reichweite wäre besser.
Daher wollte ich mal fragen, wo andere den LPG-Tank verbaut haben und wie groß der ist. Habe nen WoMo-Eigenausbau, und ein Zylindertank innen passt irgendwie nirgends hin...
Ausserdem interessiert mich wie Gasfest der LT ist. Gibt es jemanden der schon problemlos 100.000km oder mehr mit Gas gefahren ist? Braucht man noch gehärtete Ventilsitze, oder hat er das schon? Ich fahre einen Bj 93er mit 6Zyl 2,4 Liter Maschine (94PS).
Danke für eure Hilfe,
Manni
Schlumpi78
Fahrzeug: lt28 Bj '93 1e LPG Hoch, Kurz, WoMo Eigenausbau
Re: LPG-Anlage - Wohin mit dem Tank? Und ist der LT gasfest?
Beitragvon syncromat » Sonntag 22. April 2012, 19:35
95 ltr.und nur 400km Reichweite?Was haut der sich denn weg?Ich hatte nur den 2.0 ltr.Benziner,aber die Gasanlage war schon knapp 20 Jahre verbaut,und er lief super,also Gasfest sind die schon.Probleme gibt es eher bei den Modernen Motoren.Ich hatte einen Zylindertank hinter dem Reserverad,allerdings war meiner mit Womoaufbau,da war Platz genug.
Beitragvon Schlumpi78 » Montag 23. April 2012, 09:51
Naja, die 95l sind ja die Brutto-Angabe. Netto passen nur 80%, also ca. 77l in den Tank. Bei 18l/100 macht das 427km...
Ich müsste dann ja den 1E-Motor haben. Also wenn jemand den schon erfolgreich mehr als 100.000km auf Gas gefahren ist würde mich das brennend interessieren. (30.000 halten ja viele Motoren auf Gas aus, danach trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen... Zumindest steht das so in lpgforum.de)
Schlumpi78
Beitragvon justdoit » Montag 23. April 2012, 16:07
91er Kasten mit 1E -LPG Umbau sequentiell
Anlage Bigas S-GIS N -Umbau Oktober 2011, seitdem ca. 5tkm problemlos, nach 2000 km Nachjustierung erforderlich/ 1. Service kostenfrei - Kosten 2200.- incl TÜV usw,
Kasten lang hoch am letzten Wochenende mit ca. 3-400 kg Ladung Strecke Frankfurt Harz und retour bei 100 km/h (A7 Kasseler Berge mit Volllast) Verbrauch 19 l LPG - fahre ca. 16tkm p.A.
Tank an Stelle Reserverad - Ringtank 68x24 cm = 76L brutto = 66L netto Reichweite ca. 330 km - Fazit Tank zu klein vom Einbauer gewählt
Daher auf jeden Fall mindestens einen Ringtank Durchmesser 72cm x 27 hoch = 96L ca. 80L netto = 400km
alternativ wäre zu überlegen ob man den Benzintank verkleinert und einen großen Gastank hinter die Achse zu platzieren
Anton aus dem Hunsrück hat einen Umbau der seit ca. 45tkm läuft - Lieferverker mit 1E Kasten auch ca. <19L
der hat aber einen 180 L Zylinder im Kasten verbaut
Gruß Jens
Zuletzt geändert von justdoit am Samstag 5. Mai 2012, 16:02, insgesamt 2-mal geändert.
justdoit
Beitragvon kurt » Montag 23. April 2012, 22:30
hi,
habe meine gasanlage erst ca. 2tkm drin. 2,4l 90ps. ich fahre ein ungeregeltes venturi-system, komplett selbst eingebaut. bis jetzt läuft alles super! Hab nen 130l-tank einfach quer zur fahrtrichtung hinterm fahrer- und beifahrersitz montiert. Die Teile haben 590€ gekostet und der Tüv-Prüfer wollte 134€ haben.
kurt
Fahrzeug: LT31 90PS-Benzin Feuerwehr
Beitragvon Schlumpi78 » Donnerstag 26. April 2012, 00:52
Hey Kurt, danke für die Info.
Mein Umbauer will auch ne Venturi einbauen (obwohl in nem anderen Thread hier ja ne sequentielle Anlage bevorzugt wurde...) Das mit dem Tank ist nicht so doof, muss ich mal messen wie es bei mir passt. Wieviel verbrauchst Du mit der Venturi?
Schlumpi78
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
