Gegenhalter gesucht
Gegenhalter gesucht
Beitragvon Samuöl » Donnerstag 12. April 2012, 23:32
Hallo Alle,
Ich suche den Gegenhalter welchen man benötigt um die Zentralschraube und somit das Zahnriemenrad von der Nockenwelle zu lösen. Im Wiki existiert eine sehr hübsche Zeichnung, aber es muss sich ja nicht jeder gleich einen bauen, bzw. bauen lassen.
Daher meine Frage: Hat irgendwer hier sowas rumliegen und würde es mir leihen?
(Mein LT besitzt einen CP Motor)
Hoffe mir kann geholfen werden... :-P
Samuöl
Fahrzeug: LT 35 D, Typ 291-2 31, EZ 5/79, ATM 75PS 6Zylinder
Re: Gegenhalter gesucht
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 13. April 2012, 11:50
Moin!
Mach doch die Sägemethode, dann brauchst du dich nicht immer so abquälen beim Zahnriemenwechsel.Ich habe jetzt schon zweimal gewechselt, ist viel einfacher. Wenn er unten voll Öl ist, musst du natürlich ran und den Simmering wechseln.Dann braucht du auch den Gegenhalter.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Samuöl » Sonntag 15. April 2012, 15:31
Ja Ja, Die Sägemethode,
Habe darüber gelesen, bin mir aber noch nicht schlüssig ob ich sie anwenden soll. kann ich dann wirklich ohne Probleme auch die Wasserpumpe wechseln?
Ist die Gefahr die beiden Zahnräder der Kurbel- bzw Nockenwelle im Verhältiss zueinander zu verstellen nicht größer? Wie habt ihr dieses Problem gelößt?
Gruß, Samuöl
Samuöl
Beitragvon Harald M » Sonntag 15. April 2012, 16:21
Hallo Samuöl!
Die Riemenscheibe vorn zu lösen ist doch nicht das Problem.
Wenn Du den Zahnriemen erneuerst und einstellen willst, musst Du hinten an der Nockenwelle ein Linieal in die Kerbe legen und dann noch mit Ventillehre ausgleichen, damit auch die Einstellung richtig stimmt.
Dann musst Du auch die Einspritzpumpe mit der Uhr einstellen. Alles andere ist nicht in Ordnung.
Wie eilig ist denn Dein Zahnriemenwechsel?
Ich hätte damit kein Problem, wenn es nicht zu eilig ist, da ich im Moment unsere Wohnung zerlegt habe um sie zu renovieren.
Kannst Dich ja mal melden.
Tel. Nr.: 05503-3361
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Samuöl » Montag 16. April 2012, 20:56
Hallo Harald,
Ich glaub das wäre gut wenn mir jemand beistehen könnte, ist halt für mich auch keine kleine Sache....
Danke für dein Angebot, ich denk mal darüber nach wie das zeitlich passen könnte und meld mich dann bei dir!
Grüße, Samuöl
Samuöl
