Benzinpumpe
Benzinpumpe
Beitragvon Gelaenderaser » Donnerstag 6. Oktober 2011, 22:29
Hatte mehrmals versucht eine Frage zu stellen,bin neu hier im Forum.Habe ein LT28 WoMo Bj.77 habe Ärger mit der Benzinpumpe,frage weiß jemand wie und wo ich an einer neuen oder gerauchten komme.
MfG:Gelaenderaser
Gelaenderaser
Re: Benzinpumpe
Beitragvon tiemo » Donnerstag 6. Oktober 2011, 22:49
Hi Geländeraser!
Gelaenderaser hat geschrieben:Hatte mehrmals versucht eine Frage zu stellen,bin neu hier im Forum.Habe ein LT28 WoMo Bj.77 habe Ärger mit der Benzinpumpe,frage weiß jemand wie und wo ich an einer neuen oder gerauchten komme.
Eine Ab?-"Gerauchte" würde ich nicht nehmen. Guckst du Wiki: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:benzinpumpe_intern_auf_eine_externe_tauschen_ch-motor
Re: Benzinpumpe
Beitragvon ganymed » Samstag 8. Oktober 2011, 17:39
Hallo Gelaenderaser,
die Benzinpumpe gibt es auch einzel. Die vom Golf 1 und 2 passen ebenlfalls. Zum Ausbauen muß der Tank ausgebaut werden. Zu diesem Zweck habe ich im Boden ein Loch eingeschitten.
Siehe auch auf der Homepage:
http://www.moskopp.com/index.php?option ... &Itemid=20
Wartungsloch für die Benzinpumpe
Für den Reparaturfall habe ich eine Reservepumpe (ohne Tankgeber) dabei
Eyke
ganymed
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Gelaenderaser » Sonntag 9. Oktober 2011, 12:32
Hallo!!!
Vielen Dank für den Tip,hatte wie beschrieben von oben die Pumpe ausgebaut.Besorgte mir eine vom Polo die aber zu stark war das beim starten der Motor sofrt absoff.
MfG:Gelaenderaser
Gelaenderaser
Re: Benzinpumpe
Beitragvon ganymed » Sonntag 9. Oktober 2011, 19:03
der Pumpendruck sollte nicht mehr als 0,3 Bar sein.
Gruß Ganymed
ganymed
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Gelaenderaser » Donnerstag 13. Oktober 2011, 21:47
Hallo!!!
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge,habe mir eine aus einem Golf 2 eingebaut ging alles bestens,werde Morgen mal eine länger Tour unternehmen.Eine zweite habe ich als Reserve genommen.MfG:Gelaenderaser
Gelaenderaser
Re: Benzinpumpe
Beitragvon joecool » Donnerstag 19. Dezember 2013, 22:47
Ich habe eine Frage zu dem Tankgeber, da meiner ziemlich kaputt ist:
Sind die Tankgeber und Tanks in allen LTs gleich (ausgenommen der 110er Tank)?
Ich habe bereits eine externe Benzinpumpe, aber die Saugrohre am Tankgeber und der Tankgeber selbst ist leider defekt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz.
VIelen Dank
joecool
Fahrzeug: LT 28, 2.0 Benzin, Bj. 1980, Sven Hedin, H Kennz.
