Wer hat eine Thetford Cassetten Toilette eingebaut?
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 15. September 2011, 15:57
Hallo, wer hat von euch eine Thetford Cassetten Toilette mit Servicetür in seinem Lt eingebaut?
Da ich ja bei meinem LT die Seitenwand komplett offen habe, dachte ich mir ich könnte ja gleich die Servicetür für die Toilette gleich mal mit Einbauen. Wer hat das von euch und kann mal ein Bild davon einstellen. Ich bräuchte dann auch die Maße davon. Ich wollte eine Thetford Cassetten Toilette C 200 CS einbauen.
Re: Wer hat eine Thetford Cassetten Toilette eingebaut?
Beitragvon Schubdüse » Donnerstag 15. September 2011, 18:56
Hallo.
Hab so eine Toilette, kann dir morgen gerne Bilder machen.
Schubdüse
Beitragvon syncromat » Donnerstag 15. September 2011, 19:10
Hallo Hannes,
so eine hab ich drin.Aber wie Schubdüse auch,habe einen Womoaufbau.Ist das relevant für dich?Welche Maße brauchst du,die der Toilette,der Klappe,oder von allem?Bilder kann ich machen,die kann ich dir dann aber nur mailen,da ich zu doof bin sie hier einzustellen.
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 15. September 2011, 21:13
Hey, wie immer gerne von allem Bilder und alle Maße. Ja denke wohl für den normalen LT wird das wohl ein Problem mit der Klappe geben. Nach 30 oder 40 cm kommt ja die Karosseriepfalz, die der WoMo-Aufbau nicht hat!
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 15. September 2011, 21:38
N àaaabend!
Mit Bild kann ich dienen, aber ohne die Maße, da müsste ich erst mal in den Hof rennen und bei
völliger Dunkelheit nachmessen. Muss ich?
Ist allerdings eine C 2, keine C 200 und noch dazu in einem Karmannaufbau, schluchz.
Das nur zur Info.
Beitragvon syncromat » Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:47
Ich kram das mal wieder hoch.Bist du noch daran interssiert?Ich denke schon,das es auch bei dir geht.Gibt ja auch andere "Kastenwagen&Kasten LT'S" die sowas verbaut haben.Ich denke,es kommt auf den einbauort an.Wenn du noch möchtest,mach ich mal Bilder.Kann die aber,wie gesagt,nur per mail zu dir schicken.Und was für Maße wolltest du nochmal haben?
Beitragvon aronus_ » Donnerstag 13. Oktober 2011, 21:52
Falls die Naßzelle links hinten ist, wie beim Westfalia, kannst Du die Kassette auch über die linke Hecktüre rausholen, da brauchst Du keine Klappe.
http://www.mkmueller.de/florida/christi ... 20Toilette
Jens.
aronus_
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 13. Oktober 2011, 22:16
Moin, jo die Naßzelle ist links. Man das ist ja mal ein Bad :doppel_top: Das bringt mich ja schon weiter. Danke :TOP:
Beitragvon Dirk Fischer » Samstag 15. Oktober 2011, 17:59
Schau doch einfach mal beim Hersteller rein.
Da findest du alles was duch brauchst suchst.
Hier mal der Link viel Spass beim suchen.
http://www.thetford.eu/web/show/id=102238/langid=44189
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
