Scheibenwischermotor?
Beitragvon syncromat » Freitag 5. August 2011, 19:10
Hallo Leute,
habe mal eine frage zum Scheibenwischer.Ich finde sie sind einfach zu langsam und ab und an "wabbeln" sie auch beim raufwischen.Liegt aber nicht daran,das etwas lose ist,die sind fest.Ist es der Motor der langsam ins Gras beißt?Wenn ja,welche Wischermotoren passen noch in den LT?Wobei ich bei ebay neue gesehen habe,mit Versand keine 30€.Ist nur die Frage,ob die was taugen.Danke.
Re: Scheibenwischermotor?
Beitragvon syncromat » Montag 8. August 2011, 19:20
Hat das noch keiner gehabt,sowas :?: :cry:
Beitragvon erazer13 » Dienstag 9. August 2011, 02:04
Probier mal andere Wischer. :TOP:
ODER..schau mal ob sie nicht zu fest anliegen..Gestänge verbogen.
Also ich habe mit den Dingern nie ein Problem.
mfg - Martin
Beitragvon Peterjoho » Dienstag 9. August 2011, 09:52
Meine Scheibenwischer haben deutlich an Tempo gewonnen, nachdem ich die elktr. Steckverbindungen gereinigt hatte. Besonders der Massestern (rechts, neben dem Wasserbehälter) war ziemlich gammelig...
Gruß, Peter
Peterjoho
Fahrzeug: LT28 Kasten lang, EZ 10/83,DW, WoMo Selbstausbau
Beitragvon syncromat » Dienstag 9. August 2011, 15:17
Zu fest sind sie nicht,die Wischer schließe ich aus,da es nicht immer so ist.Ausser die Geschwindigkeit.Der Massestern ist okay,den habe ich gereinigt,als ich den Behälter gewechselt habe.Ich habe die Stecker am Motor mal mit kontaktspray gereinigt,mal sehen ob das was bringt.Danke euch erstmal.
Beitragvon syncromat » Donnerstag 18. August 2011, 20:46
Walter Berger hat geschrieben:Miß erst mal die Spannung,die am Wischermotor ankommt.
Walter
Hab ich gemacht,sind 13,irgendwas Volt.Ohne das der Wischer läuft.
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 18. August 2011, 21:08
es kann auch sein, dass die Gestängebolzen, also das was aus der Karosserie rauskommt und wo die Wischer drangeschraubt werden, das die verrottet sind. Das hatte ich an einigen VW schon öfter. Erste Hilfe kann ein Kiechoel bringen.
Satt und über viele Tage immer wieder aufsprühen. Dann kann es leichter gehen.
Nimm doch mal die Wischer von den Bolzen runter, dann kannst Du auch beim laufen lassen oelen.
Und schön berichten was es dann war......
lg
WD40----
Beitragvon syncromat » Freitag 19. August 2011, 15:19
Hallo Micha,
die Idee hatten wir auch.Wischer waren runter,dreht ganz easy,ist eben nur langsamer wie ich es von anderen Autos gewohnt bin.Oder waren die damals einfach so langsam?
Beitragvon syncromat » Freitag 19. August 2011, 18:55
Ja,mit dem Multidings,Plus am Motor und Masse am Massestern an der Karosse.Ist das nicht egal,wo ich Masse hernehme :?:
Dann muß ich das wohl nochmal messen.Danke Walter.
Beitragvon syncromat » Freitag 19. August 2011, 19:57
Walter Berger hat geschrieben:Wenn du die Masse an die Karosserie legst, hast du einen Stromfluß zwischen Scheibnwischermotor und Karosserie, aber nicht im internem Kreis des Schei...wischermotors :-P
Walter
Aha, :roll: ,elektrik ist nicht so ganz meine Welt.Werd da nochmal beigehen.
Frank
Beitragvon syncromat » Samstag 20. August 2011, 19:31
Heute mal gemessen,so wie Walter gesagt hat :grin: .Spannung ist gleich,also 13,irgendwas Volt.
Beitragvon syncromat » Sonntag 21. August 2011, 19:02
Walter Berger hat geschrieben:Hallo Frank
Dann gibts noch eine Möglichkeit,den Motor auszubauen und ihn an eine 12 Volt Batterie zu hängen,aber ich denke er ist hinüber.
Walter
Danke,das hatte ich befürchtet.Paßt da auch der Motor von anderen VW Modellen,oder muß er für den LT speziell sein?Falls das jemand weiß.Danke.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 31 Gäste
