Hallo Hannes,
Motor tauschen.
Unser Dicker ist normalerweise ein Diesel. Aber zur Zeit mehr ein Zweitakter.
Der Ölverbrauch ging im April langsam hoch. Wir haben dann die Ventilschaftabdichtung
neugemacht, es wurde aber nicht besser also war jetzt im Juni die Zylinderkopfdichtung
dran. Dafür mussten wir im Urlaub einen Basteltag einlegen, da wir bis zum Urlaub nicht
mehr die 1.000 km vollbekommen haben und dann im  Urlaub die Schrauben nochmals
nachziehen mussten. Auch haben wir zur Sicherheit schon einmal die Urlaubsroute abgekürzt.
Aber der Ölverbrauch ging weiter hoch. Wir sind mittlerweile bei 1l Öl auf 300 km. Leicht
etwas viel.
Also ist das Problem etwas größer, was wir so jetzt nicht beheben können. Da wir noch
einen Motor liegen haben, werden wir also erst einmal den Ersatzmotor einbauen und
dann den anderen in Ruhe fertigmachen bzw. lassen. Die Planung lautet: Zylinder ausbohren
lassen neue Übermasskolben und neue Kolbenringe, Zylinderkopf Plan schleifen lassen etc.
Wenn das dann alles gemacht ist, dann soll der "neue" alte Motor wieder eingebaut werden.
Also eine etwas größere Reparatur, die auch etwas Zeit in Anspruch nimmt. Besonders wenn die
Reparaturen nur am Abend stattfinden können, weil Erwin ja noch für das Zubrot sorgen muss.
Ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit einmal wieder treffen können. Es ist sehr ärgerlich
 dass es an diesem Wochenende nicht klappt.
Also bis zum nächsten Mal,
liebe Grüße
Sabine & Erwin
