Moin!
Ich würde hinten mal die Trommeln runter nehmen und schauen ob dein Radbremszylinder noch heile sind, also das da nichts feucht ist.
Gruß Andreas
Robin hat geschrieben:Allerdings ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn ich das Bremspedal bei angelassenem Motor durchdrücke hört es sich so an als würde irgenwo am Bremskraftverstärker Luft ausgelassen. Ist das normal?
Wenn der Motor aus ist, dann hört man nichts. Allerdings lässt sich das pedal durchdrücken, was ja nicht normal ist.
Robin hat geschrieben:ich habe das bremspedal ganz durchgedrückt und halte es unten. Nun ist dauerhaft ein "Auslassen" der Luft zu vernehmen. Also nicht nur beim Runterdrücken des Pedals sondern die ganze Zeit bei runtergedrücktem Zustand. Ich frag mich halt wo da die Luft dann herkommt, wird ja nicht mehr "gepumpt".
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
