reserverad an die hecktür
Re: reserverad an die hecktür
Beitragvon Frank Rech 2 » Mittwoch 15. Juni 2011, 13:09
Hallo Wulf.
Das das reserverad mit Halter einiges an gewiche auf die Tür bzw. deren Aufnahmen bringt ich würde vorschlagen das Reserverad an die Tür zu montieren welche am wenigsten geöffnet wird. Denke mal es wird die Linke ist.
Michael
Was für einen Halter hast du denn ? Einen einfachen der unterhalb der Fensteröffnungen mit Verstärkungsplatten am Blech befestigt wird, oder die robustere Variante, die an den Türscharnieren montiert wird?
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Joachim Miera » Mittwoch 15. Juni 2011, 22:18
Hallo Wulf
wenn ich mir so das Heck Deines LT ansehe würde ich sagen mach das Reserverad an die linke Tür da auf der rechten Seite ein Fenster und Lüftungsgitter eingebaut sind.
Gruß Achim
Joachim Miera
Beitragvon Joachim Miera » Mittwoch 29. Juni 2011, 10:30
Moin Wulf
einer meiner Vorbesitzer hat das Reserverad mittels zweier 1cm dicken und 27cm im Durchmesser starken Aluplatten an der Hecktür befestigt.Diese sind mit Schrauben versehen die dem Lochkreis der Felgen entsprechen, drei davon Halten die Platten an der Tür und zwei dienen als Befestigung für das Rad.Diese beiden Schrauben habe ich von innen durch die Platten geschraubt und mit einer Mutter festgezogen sodass ich das Rad nur auf die Stehbolzen stecken muss und mittels Mutter und Splint sichern brauche. Ich würde ja sagen lass uns mal treffen aber meine Baustelle ist noch nicht für das wilde Leben auf der Straße bereit. :negativ:
Gruß Achim
Joachim Miera
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
