Lichtproblme beim LT 28 ...
Beitragvon Sunny » Donnerstag 9. Juni 2011, 19:36
Zuerst einmal ein freundliches HALLO an Alle - bin neu hier und möchte mich erstma kurz vorstellen.
Bin der Frank aus der Nähe von Saarbrücken und fahre schon seit einigen Jahren einen LT28 - kenne mich technisch aber nicht detailliert mit diesem aus.
Aktuell wollte ich über´n TÜV und stellte fest, dass das Licht ein gewisses Eigenleben entwickelt hat.
Fernlicht geht nur noch die Kontrollleuchte für das Fernlicht - kein Fernlicht. Fernlicht "AN" geht gar nicht mehr - keine Kontrolllampe und kein Licht.
Habe einen neuen Lenkradschalter eingebaut, Relais unten am Sicherungskasten gegeneinader getauscht (Blinker geht auch nach dem Tausch -> Relais somit beide OK), Birnen nachgeschaut (eine war durchgebrannt).
Jetzt ist in der Sicherungsbox noch ne Platine mit etwas Elektonik ... ?
Kann jemand was aus diesem Fehlerbild ableiten ?
Würde mich über Infos freuen.
Grüsse aus dem Saarland
Sunny
Neues muss nicht besser sein.
Sunny
Fahrzeug: Lt31 Sven Hedin Jg. 88
Re: Lichtproblme beim LT 28 ...
Beitragvon Sunny » Donnerstag 9. Juni 2011, 19:46
Hallo - danke für die rasche Rückmeldung - leider kenne ich nicht die Punkte wo Masse aufgelegt ist -
versuche gerade einen Schaltplan im netz zu finden um zu sehen wie das alles verschaltet ist - dann ist die Prüfung der Spannungsführung einfacher.
Grüsse
Sunny
Sunny
Beitragvon tiemo » Donnerstag 9. Juni 2011, 20:21
Hi Sunny!
Wenn ich das richtig sehe, ist dein LT Baujahr 1999? Dann ist das ein LT-II, der mit dem Mercedes Sprinter baugleich ist. Die Leute hier fahren alle LT-I. Die sind total anders aufgebaut, vor allem die Elektrik/Elektronik, daher wird sich kaum jemand mit deinem Problem richtig auskennen hier. Der LT-I hat zB. überhaupt keine Relais für Licht/Fernlicht. Für fundierte Informationen frag besser noch mal im Sprinter-Forum nach.
Beitragvon Sunny » Freitag 10. Juni 2011, 07:59
Hai Tiemo - danke für die Info - bin gerade dort online gegangen :-)
Grüsse
Sunny
Sunny
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 100 Gäste
