Neuer LT Auspuff plus Endrohr in der Bucht 44,87,-
Beitragvon erazer13 » Montag 6. Juni 2011, 23:33
Weil hier öfters nach einem Auspuff gefragt wird:
Passt Tip-Top ...habe den vor kurzem auf einen LT montiert.
war alles dabei und passte perfekt.
mfg - Ösi-Martin
Re: Neuer LT Auspuff plus Endrohr in der Bucht 44,87,-
Beitragvon j.b.k » Dienstag 7. Juni 2011, 09:38
Moin, hast mal nen link?
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 13:01
Ups...voll vergessen den Link einzufügen ;-) .
Für den liegenden Motor zB. DW um 44,87,-:
Machst du guck hier:
http://cgi.ebay.de/VW-LT-82-89-Auspuffanlage-montagesatz-/180465100433?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a048ee691
Hier der komplette Auspuffsatz ohne Befestigungsmaterial für LT 82-86 also stehender Motor z.B. CP um 32,26,- Euros:
http://cgi.ebay.de/Auspuffanlage-VW-LT-82-86-/200554912326?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb2011a46
mfg - Martin der Ösi
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 14:50
Beitragvon WD40---- » Dienstag 7. Juni 2011, 18:29
ich klinke mich da mal mit ein.......
Danke für den Link........
Frage meinerseits:
Das Endrohr des LT ist porös...... evtl. kann ich eines aus Edelstahl gefertigt bekommen..... und würde dann rein aus Bock ein Doppelauslass haben wollen..... kann man das einfach so machen? Was sagt der :TÜV dazu?
Hat Jemand Erfahrung damit?
lg
WD40----
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 18:36
Bei uns im Ösi-land (eigentlich auch EU Gesetz) ist das eigentlich egal...ich z.B. möchte drei Auslassrohre pro Seite machen-
Sie dürfen eben nicht weiter vorstehen und die Lautstärke darf max. 10% lauter werden.
Also ich würde mir da keine Sorgen machen mit zwei Rohren....
mfg - Martin
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 19:49
Bozerl1 hat geschrieben:Hey Martin,
ich hatte eben geschaut. Das hier
erazer13 hat geschrieben:
ist laut Anbieter leider nicht für den CP... Und ich hatte mich schon so gefreut :cry:
Josef
Frag mal nach....ab 86 wurden die Motoren geneigt eingebaut.
Dieser ist von 82-86...müsste also passen.
Habe schon an einen CP einen DW A-Puff verbaut und umgekehrt.... an meinem hängt ein Turbo A-Puff (dicker).
Also wie gesagt...es kann sein dass der Flansch versetzt montiert werden muss.
Einmal abflexen und neu anschweißen...ist doch keine Hexerei. ;-)
Wie gesagt..schreibt den Anbieter mal an...denke der räumt seine Restbestände weg weil der Preis ja sehr sehr günstig ist.
Hier z.B für ACL (TD) : http://cgi.ebay.de/Auspuffanlage-VW-LT-28-31-35-40-45-50-2-4-TD-92-96-/200554912328?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb2011a48
DL und DW : http://cgi.ebay.de/Auspuffanlage-VW-LT-82-89-montagesatz-/200554912325?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb2011a45
Anzeige genau anschauen - Ui ..da ist ne Tel Nr. für Fragen :TOP:
mfg - Martin
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 20:16
Hier wie ich weiter oben schon gesagt habe:
Bei einigen Händlern wird der Auspuff für alle Modelle angeboten... :roll:
Also ganz darauf verlassen könnt ihr euch nicht immer. Kann sein dass nach der montage das Endrohr am Boden streift....dann müssen die Flansche verdreht werden und neu angeschweißt.
Also CP und DW z.B.
http://cgi.ebay.de/VW-LT-28-35-2-0-2-4D-2-7D-Auspuff-Endschalldampfer-/350385170820?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5194956984
mfLTg - Martin
Beitragvon HotelMama » Dienstag 7. Juni 2011, 21:12
:doppel_top:
danke Martin,
der Tipp ist gut :TOP: - und wohl dem, der Schweißgerät hat und auch damit umgehen kann :grin: mein :drive kann es.
Bei letztgenanntem Auspuff bräuchte man zumindest keine ABE bzw. kostenpflichtige TÜV-Abnahme laut Anbieter-Beschreibung.
L.Gr.
SAbina
HotelMama
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 21:16
Also wegen Tüv mußt du dir sicher keine Sorgen machen...die schauen alle gleich aus und sind auch nicht laut.
ausser der Turbo-Puff klingt richtig schön tief...mein LT brummt wie ein V8 und es drehen sich wirklich sehr viele Leute um. :grin:
Bei Vollgas ist er nicht laut...da Lauteste was ich höre, die Windgeräusche, dann den Motor an sich, Rollgeräusche der Räder, Auspuff, Schreie der Mitfahrer... :grin:
Bei meinem kommt dazu noch das Ansauggeräusch vom modifizierten Luftfilterkasten und das Hosenrohr ist geändert und dicker.
grüßle - Martin
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. Juni 2011, 23:26
Edit: Da hat sich ein Fehlerteufel bei mir eingeschlichen..MOTOREN SIND AN ENDE 82 GENEIGT EINGEBAUT....
