Lenkschubstange einstellen...
Beitragvon Schorsch » Dienstag 19. April 2011, 15:05
Hallo in die Runde!
Nach dem auswexeln vom Achsgelenk oben rechts, musste ich die Spur neu einstellen und daraufhin steht das Lenkrad nicht mehr waagerecht...
Meine Frage: Wie wird das Teil am besten eingestellt? Mir scheint, dass einer der Bolzen (entweder auf der Seite vom Lenkgetriebe oder an der Spurstange) gelöst werden muss, dh Splint raus etc. und dann die Lenkschubstange rein- oder rausdrehen... seh ich das richtig?
Hat das jemand schonmal gemacht? Was ist dabei zu beachten? In meiner Reperaturanleitung find ich dazu nix... :-(
Schöne Ostern jedenfalls und freu mich über Hinweise!
Danke und Grüße von Schorsch
Schorsch
Re: Lenkschubstange einstellen...
Beitragvon erazer13 » Dienstag 19. April 2011, 17:40
Lass da besser die Finger weg.
Die Spur sollte in einer KFZ Werkstätte eingestellt werden.
mfg - Martin
PS: Habe auch die ganzen Stangen usw. gewechselt und habe es mit der "80er" Methode eingestellt.
Also mit zwei ineinander gehenden ca. 8mm Rohren. Dann den Felgenrand vorne und hinten bei den Vorderreifen gemessen und auf das gleiche Maß eingestellt. :doppel_top:
Beitragvon Schorsch » Dienstag 19. April 2011, 19:59
Momentan gehts nur noch um die Lenkschubstange. Das Gestänge da unten ist fast alles in letzter Zeit erneuert worden - jetzt kam eben das neue Achsgelenk rein und damit war die Spur wieder dahin... und klar - im Zweifelsfall gehts auf jeden Fall inne Werkstatt... Erstmal scheint die Spur jedenfalls besser als vorher zu sein - der Sturz auch...
Nur die Lenkschubstange müsste noch nachgestellt werden, damit das Lenkrad wieder "normal" steht... :grin:
Grüße, Schorsch
Schorsch
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 7 Gäste
