Rost um Fenster entfernen/Spachteln???
Re: Rost um Fenster entfernen/Spachteln???
Beitragvon Marcus Curth » Sonntag 17. April 2011, 16:46
hallo
also ganz ehrlich, glasfaser und spachtel ist pfusch! das ist keine dauerhafte lösung!
soll es ordentlich und dauerhaft werden, dann hilft nur, das blech großzügig auszuschneiden und ein neues einzuschweißen! ;-)
Marcus Curth
Fahrzeug: lt 28 "CampRod"
Beitragvon Anke Klute » Sonntag 17. April 2011, 18:12
Hallo Birger,
Marcus hat recht willst Du eine Lösung auf dauer altes Blech raus neues rein. :grin:
Gruss Hans :grin:
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 17. April 2011, 20:38
Hallo Birger!
Erst mal herzlich willkommen!
Zu deiner Frage mit den Fotos:
Wenn du mal ganz unten auf der Seite schaust, wenn du einen Beitrag schreibst, noch unter dem "absenden",
findest du neben dem Reiter "Optionen", den Reiter "Dateianhang hochladen". Da klickste drauf, dann auf Browser,
und dann kansst du in deinem PC die Bilder suchen. Aber Obacht, die dürfen nicht sehr groß von Datenvolumen sein,
das hat mir auch schon öfters das Genick gebrochen. Hab mir dafür schon extra einen Ordner angelegt, nur mit
"kleinen" Fotos.
Hoffe, du kommst zurecht :TOP:
Drück dir die Daumen!
Lieben Gruß
Beitragvon tiemo » Montag 18. April 2011, 10:29
Hi Birger!
Auweh, und ich dachte, ich hätte Rostprobleme!
Das Problem bei deinem Bus scheint weniger der eigentliche Fensterrahmen zu sein (das ist nur optisch und hat nichts zu tragen) als vielmehr der Dachrahmen. Im Bereich des Spriegels scheint davon nichts mehr übrig zu sein, mit entsprechenden Folgen für die Stabilität. Hier muss unbedingt was eingesetzt werden! Ursache ist vielleicht eine undichte Dachanbindung, durch die schon jahrelang Wasser eindringt. Das Dach sollte also auch runter und neu verklebt werden (sowieso schon wegen der Schweißarbeiten in unmittelbarer Nähe). Ich fürchte, das ist ne größere Baustelle - aber machbar!
Beitragvon Dirk Howe » Montag 18. April 2011, 12:28
Hallo Birger,
hätte zur Not alles da, was Du brauchst. Vom kompletten Rohbau über das Fenster und wenn es sein muß auf noch ein Hochdach.
Wenn Du in Hamburg wohnst, könnten wir den Umbau doch zur Not auch hier bei mir in Wolfsburg machen.
Bin am 30.04 in Hamburg unterwegs, könnte ich ja mal bei Dir rumschauen.
Bei Interesse
Dirk 0171 / 8765331
Dirk Howe
Fahrzeug: LT45, 1992, lang+hoch, DV 109PS
Beitragvon thommyLT35 » Montag 18. April 2011, 17:38
Hey,
bei mir sah es nicht ganz so schlimm aus, spachteln usw. kannst Du alles vergessen, rostet dadrunter heiter weiter!
Rausschneiden neu machen ist die Devise!!
viele Grüße
thommy
viewtopic.php?f=11&t=7681&p=30396#p30390
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Beitragvon erazer13 » Montag 18. April 2011, 18:05
Boah...schaut echt grob aus !baeh! .... bei mir ist es nur an der Hecktüre ein kleiner (ca. 4cm Fleck außen)und auch ich werde da was reinbruzeln.
Also da solltest du dringendst was machen..Spachtel :grin: geht da nicht mehr. :roll:
Selber da was rein Schweißen ohne Erfahrung ist auch abzuraten. :!:
drück dir mal die Daumen dass du den LT noch retten kannst ohne dich in ein finanzielles Chaos zu stürzen.
ABER: Dir wurde ja schon Hilfe angeboten -> GREIF zu und schnapp dir die angebotene Hand. :TOP:
mfg - Martin
Beitragvon WoMoBil » Montag 18. April 2011, 21:20
Walter Berger hat geschrieben:Hallo Birger (dein Name?)
Es sieht auf den Fotos so aus,als ob da der Rost vom inneren Dachholm kommt.Das oben eingeflickte quadratische Blech läßt den Schluß zu,daß außen mal eine Beschädigung das Dach eingedellt hat und nicht gleich richtig gemacht wurde. Dann läuft Wasser innerhalb des Holmes nach innen und rostet mit den Jahren von innen heraus.Du solltest unbedingt die Ursache erforschen,wo das Wasser eindringen konnte,sonst hilft dir ein neues Blechkleid ums Fenster auch nur einige Jahre, da weiterhin Wasser eindringt.
Walter
Yo, seh ich auch so :doppel_top:
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Dirk Howe » Dienstag 19. April 2011, 07:55
Dirk Howe
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
