Ölwanne ausbauen CH Motor
Beitragvon Matthias Kobe » Dienstag 15. Februar 2011, 09:57
Kann mir jemand sagen, ob beim CH Motor die Ölwanne ausgebaut werden kann ohne den Motor anzuheben?
Da ich nicht gerade viel Platz nach unten zur Achse habe.
Gruß aus Herne Matthias
Matthias Kobe
Re: Ölwanne ausbauen CH Motor
Beitragvon Die Klaholds » Mittwoch 16. Februar 2011, 20:44
Hallo Matthias !
Wenn Du die Ölwanne abbauen möchtest,mußt Du den Motor an den Haltern abschrauben und anheben da ja das Ölansaugrohr recht weit in die Ölwanne reicht und man dann die Ölwanne an der Achse vorbeibekommen muß. Warum muß sie denn ab ? Ist sie denn undicht ? Die Dichtung (So wie ich es weiß 4-teilig hast Du schon ? )ist etwas frimelig zu montieren.
Wenn noch Fragen sind , melde dich !
Grüße aus Kassel
Thomas und Uschi
Die Klaholds
Beitragvon Matthias Kobe » Donnerstag 17. Februar 2011, 09:00
Hallo Thomas
Ich hatte auf einen undichten Kurbelwellensimmering getippt, da das Öl aus der Kupplungsglocke kam. Nachdem ich aber das Getriebe raus hatte (Wellendichtring, Kupplung und Pilotlager neu gemacht habe) ist mir aufgefallen das dass ÖL aus der Ölwannendichtung unter dem Wellendichtring kommt. Weil ich alles schön mit Bremsenreiniger sauber gemacht habe kommt jetzt mehr Öl als vorher, :negativ: also muss die Ölwannendichtung auch noch neu.
Bis wir uns Ostern in Wesel sehen ist ja noch ein bisschen zeit für so eine Reparatur. :grin:
Matthias Kobe
Beitragvon erazer13 » Freitag 18. Februar 2011, 17:46
Du brauchst: Motorhebekran -> ausleihen oder ca.100,- Euronen
ODER : Unterlegen und aufbocken des Motors mit Wagenheber -> Problem: WO anheben?...also nicht so gut...
..Oder Gurt um den Motor, Haken mit langem Gewinde, Formrohr oben über Motorabdeckeung mit Bohrung für die Hakenschraube. Nun die Mutter oben anziehen und der Motor hebt sich. :TOP:
Nimm dir Zeit und schmier die Dichtung ordentlich mit Fett ein damit sie dir bei der fummeligen Montage nicht verrutscht.
Apropo: Du wärst dann gerade bei den Kurbelwellenlagern und Pleuellagern.... :grin:
mfg - Martin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], ThomasWilms1965 und 10 Gäste
