welche Dichtungsmasse ist denn nun die Beste?
Beitragvon marco fl » Donnerstag 3. Februar 2011, 13:52
Moin zusammen.
Es wird ja nun hoffentlich bald wärmer, dann kann ich endlich wieder was tun...
u.a. stehen die Fugen sowohl von außen als auch von innen und die Regenrinne auf dem Programm.
Hab mich jetzt n paar Stunden durchs Netz gewühlt. Es ist wie immer. Frag 5 Leute und du bekommst 7 unterschiedliche Meinungen.
Das ist für einen Anfänger wie mich nicht grade hilfreich.
Mein Problem: welche Dichtmasse nehme ich ? Eine auf PU-Basis wie z.B. Sika 221 oder lieber ein MS-Polymer wie z.B. Weicon 310 m,Korroflex,... ?
Oder ist das letztlich völlig egal? Man kann sich ja auch zu viele Gedanken machen!
Zur Regenrinne fällt mir dazu noch ne andere Frage ein: muß die komplett ausgefüllt werden mit Dichtmasse(dann sind ja auch die vorhandenen Ablauflöcher am Heck witzlos)? Momentan ist es so und dafür hat der Vorbesitzer ca. 10 cm höher Gummiregenrinnen angebracht. Allerdings sind die nur etwa 60 cm lang und hören etwa mitte der Vordertüren auf.Bei Regen fließt das Wasser dann immer schön über die Türen nach unten. Macht das Sinn?
Vielen Dank im voraus,
Gruß an alle aus
Flensburg
marco fl
marco fl
Fahrzeug: LT28, EZ 03/94,lang,ACL,95 PS, Selbstausbau WoMo
Re: welche Dichtungsmasse ist denn nun die Beste?
Beitragvon Uwe Stöhr » Donnerstag 3. Februar 2011, 22:53
Hallo Marco,
erst mal schöne Grüße nach Flensburg, eine unserer Lieblingsstädte zum Schoppen wie zünftige Kneipentouren machen wir auch öfters da.
So nun zu deiner Frage, ich nehme nur noch Weicon, privat wie geschäftlich. ist günstiger und besser zu verarbeiten.
Solltest du das Wochenende vom 25. – 26. Februar Zeit haben, dann komm doch zum Glühweintreffen nach Schleswig. Wir stehen da auf dem Gelände der ehemaligen Pioniers- Kaserne, Auf der Freiheit. Da kommt auch Micha, der hat seine Regenrinne damit abgedichtet.
Weitere Infos zum Glühwein-Treffen setze ich morgen ins Netz.
LG aus NMS
Uwe
Uwe Stöhr
Beitragvon marco fl » Samstag 5. Februar 2011, 20:02
Hallo nach NMS,
Weicon hat ich auch schon auf dem Zettel, das werd ich dann wohl mal austesten.
Punschtreffen klingt super,aber leider fahr ich an dem Wochenende von der Arbeit aus nach Dänemark!
Sehr schade.
Lg aus Flensburg
marco fl
marco fl
Beitragvon WD40---- » Samstag 5. Februar 2011, 22:02
Moin Marco,
ich kann Dir Weicon nur empfehlen, es hat eine wesentlich höhere Dehnbarkeit als Sika Flex.
Ich habe bei mir (dort wo ich die Rinne schon gemacht habe) die Rinne "wegmodeliert".
Wo kein Wasser steht, kann kein Wasser eindringen.
Aber da streiten sich die Gelehrten ;-)
Anbei ein Bild .....
lg
P1000814 (Small).JPG (33.26 KiB) 6037-mal betrachtet
WD40----
Beitragvon Anke Klute » Samstag 5. Februar 2011, 23:01
Hallo Marco,
da hat Micha recht aber solltest Du wie ich Dachträger verwenden brauchst Du die Rinne.
Gruss Hans :grin: :grin:
Beitragvon Standort » Sonntag 6. Februar 2011, 20:57
ich nehme immer KFZ-scheibenkleber.. Das mit dem z.b.: Frontscheiben eingeklebt werden.. Die Eigenschaften sind klasse und der preis kann sich sehen lassen..
Grüße Standort
Standort
Fahrzeug: LT 45 Kasten BJ.82 75PS
Beitragvon thommyLT35 » Sonntag 6. Februar 2011, 21:28
hat die Weicon Dichtmasse eine Nummer oder eine Artikelbezeichnung?
thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Beitragvon WD40---- » Sonntag 6. Februar 2011, 22:14
thommyLT35 hat geschrieben:Hallo,
thommy
das ist: Weicon 310 M (das "M" ist wichtig, dann ist es UV Beständig)
Schau hier: Weicon 310m
lg
WD40----
Beitragvon Marcus Curth » Sonntag 6. Februar 2011, 23:09
hallo :grin:
wieviel dichtmasse benötig man erfahrungsgemäß ungefähr?
hab die rinne komplett frei gemacht...
gruß marcus
Marcus Curth
Fahrzeug: lt 28 "CampRod"
Beitragvon WD40---- » Sonntag 6. Februar 2011, 23:26
ich habe für ca. 1/3 der Rinne 5 Kartuschen gebraucht. Aber ich habe sie auch "dicht" gemacht, siehe Bild weiter oben.
lg
WD40----
