Gegen ein kaltes rechtes Bein
Beitragvon aronus_ » Dienstag 19. Oktober 2010, 22:02
friert Euch auch regelmäßig das rechte Bein, weil die mittlere Düse nur Kaltluft kann? Von hinten aus dem Wohnraum ziehts dann während der Fahrt auch noch kalt vor.
Meine Idee war nun einfach einen Schlauch von der Beifahrerdüse (Mannanströmer) zum Mittelauslaß zu legen, und die ursprüngliche Anbindung des Mittelauslasses stillzulegen. Spricht da irgendwas dagegen?
Jens.
aronus_
Re: Gegen ein kaltes rechtes Bein
Beitragvon WD40---- » Dienstag 19. Oktober 2010, 22:40
:shock: meine mittlere Düse kann man zu machen.....
Gegen klate Luft von hinten habe ich einen Vorhang eingezogen..... es reicht mit ein paar Druck oder besser Tenax Knöpfen ein normaler Vorhangstoff, wenn Du mehr willst nimm ne Wolldecke, optimal ist ein Thermovorhang.
lg
WD40----
Beitragvon Frank Rech 2 » Mittwoch 20. Oktober 2010, 09:09
Das die Mitteldüse nur kaltluft ausströmen lässt -klar. Also meine Düse ist dicht wenn ich die schließe.
Mit der Kaltluft von hinten stimmt allerdings. Ich hab mir da, für den Winter, einen Themovorhang aus Alukaschierter Luftpolsterfolie gemacht. Der wird einfach mit ein paar Druckknöpfen angeklipst und gut ist.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Anke Klute » Mittwoch 20. Oktober 2010, 11:10
Hallo Jens,
ich würde die Düse nicht stillegen denke an den Sommer wenn Deine nicht mehr richtig schliesst neue rein und gut isses.
Nach hinten habe ich wie die andern auch einen dicken Vorhang der ein geknöpft wird, meiner ist allerdings noch ein orignal Westfalia, aber alles andere geht auch und erfüllt seinen Zweck. :FREU: :FREU:
Gruss Hans
Beitragvon aronus_ » Mittwoch 20. Oktober 2010, 17:18
Anke Klute hat geschrieben:Hallo Jens,
Gruss Hans
Hallo Hans,
ich wollte die Düse auch nicht stillegen, sondern über die Verbindung zum Beifahrerauslaß eine warmluftfähige Düse daraus machen, sodaß quasi in der Mitte immer das gleiche rauskommt, wie rechts.
Jens.
aronus_
Beitragvon Sobo » Mittwoch 20. Oktober 2010, 20:47
Hallo Jens,
lass es mit dem Umbau, so dolle ist die Heizung auch nicht, der Thermovorhang, möglichst mit einer Reißverschlußtür, ist die beste Lösung. Auch für die kalten Nächte, wenn ihr unterwegs seid, dann bleibt dann die Kälte vorne im Fahrerhaus und die Wärme im Wohnbereich...
Nette Grüße
Sobo aus Bimöhlen
Sobo
Fahrzeug: LT 31 Bj 91 Karmann-Aufbau
Beitragvon Ekki » Donnerstag 21. Oktober 2010, 01:21
aronus_ hat geschrieben:... weil die mittlere Düse nur Kaltluft kann? ...
Hallo Jens,
1. kannst du die Düse schließen, mach ich im Winter immer ...
2. kannst du den rechten Schieber nach unten auf Umluft stellen,
dann kommt keine kalte Luft mehr von draußen rein ...
3. mal das Gehäuse ausbauen und alle Dichtungen erneuern, dann
gibt es auch keine Nebenluft ...
für hinten gabs ja schon genug Vorschläge ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
