Alkoven undicht
Re: Alkoven undicht
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 6. März 2010, 09:17
Moin!
Das beste was du machen kannst,dann haste ruhe.Ich wollte mein grosses Fenster vorne auch schon rausnehmen und dicht machen.Aber irgendwie komme ich da nicht zu :oops:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Alkoven undicht
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 6. März 2010, 10:54
Hallo nach OWL.
Grundsätzlich ist das was du vorhast schon richtig.
Wir hatten hier gerade noch einen 96 er DW der auch nur das Frontfenster undicht hatte. Nach entfernen der Verkleidungsplatten das es dann so aus das dass Holzfachwerk des Aklovens komplett morsch war und der Schwarschimmel sich dort eingenistet hatte , ebenso die Bodenplatte des Alkovens-.
Ursache war, neben dem undichten Fenster, auch eine undichte Keder(Eck)leiste.Das war allerings erst nach der Demontage der Innenplatten sichbar.
Hilfreich bei der Trocknung des Fahrzeuges war dann, neben der Halle, ein Kondenstrockner. Beim einem Betrieb der Barnd/Wasserschäden instandsetzt ausgeliehen.
Ich drücke dir mal die Daumen das es bei dir nicht so schlimm kommt.
Re: Alkoven undicht
Beitragvon molly » Samstag 6. März 2010, 11:59
Hi,
erst mal schließe ich mich an, hoffentlich kommt´s nicht so dick!
Aber WARUM sollen die Fenster nicht dicht zu bekommen sein, wo ist der Fehler in der Konstruktion oder in der Denke?
Heute gibt´s so viele Möglichkeiten, Dinge mit modernem Material abzudichten und zu isolieren, daß ich nicht glauben kann, die Fenster seien nicht zu erhalten.
Ich bin der Überzeugung, wenn Du mit Butylband das Fachwerk abdichtest, alle Fächen reinigst und vorbereitest (Sika-Primer) und das Fenster wieder richtig einbaust (Decalin oder Sikaflex) muß es dicht werden. Es sei denn, der Fensterrahmen ist bereits defekt und daher nicht mehr abdichtend.
Vermutlich werde ich unser (dichtes) DW-Fenster bald mal ausbauen und das Fachwerk kontrollieren. Dann werd ich´s wie oben beschrieben wieder einbauen und hoffentlich weiterhin für immer dicht sein!
Grüße aus Stuttgart
Sascha :drive :drive
molly
Re: Alkoven undicht
Beitragvon molly » Sonntag 7. März 2010, 10:59
Hi Günter,
das klingt ja mehr nach DW- GOLD-Problem. Wir haben keinen Gold und damit nur ein Fenster vorne.
Ich werd´s auch definitiv wieder einbauen, da ich es nur ausbaue um vorsorglich zu prüfen, ob Feuchtigkeit eintritt.
Bis jetzt ist das Fenster dicht, der Alkoven trocken und nix muffelt.
Wenn ich nachbessere bevor ein Schaden ist, bleibt das hoffentlich noch lange so.
Grüße aus Stuttgart
molly
