Unangenehmer Geruch...
Re: Unangenehmer Geruch...
Beitragvon doubleju » Dienstag 11. August 2009, 21:19
Hast Du auch schon im Motorraum nachgeschaut?
Bei meinem Lt lag mal ein Entenei zwischen Zündkerze und Motorblock...................
doubleju
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 11. August 2009, 21:35
Moin Michael
Wo das tode Tier liegt kann ich auch nicht sagen :-)),
aber zum "Plastikgeruch" hätte ich was.
Kontrolliere doch mal die 2x4mm² (rot) welche von der Batterie zum Sicherungskasten gehen, da läuft ja der gesammte Strom drüber, wenn die etwas älter werden, dann schmorst schon mal ( am Sich-kasten und an der Batt anschauen)
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon drinkthing » Mittwoch 12. August 2009, 08:07
Moin...
bei mir war es das restliche Abwasser im Tank, welches immer munter hin und her schwappte, da der Tank sich nicht kpl. entleeren läßt.
Vielleicht ist das ja ne Idee.
drinkthing
Beitragvon molly » Mittwoch 12. August 2009, 08:41
..... mein "totes Tier" war vor zwei Jahren in Nordspanien auch der Abwassertank!
Spülen, spülen, spülen und eine Tasse Chlorreiniger in jedes Waschbecken, dann nochmal spülen und einen Tag mit leerem aber offenem Abwassertank unterwegs und das tote Tier ist abgehauen.
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 12. August 2009, 14:52
Moin!
Mach doch mal einen zurechtgeschnitzten Korken rein und dann fahre mal ne Runde.Ich fahre garnicht mehr ohne korken :grin: Gestank ist weg.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon molly » Mittwoch 12. August 2009, 16:21
Hi Andreas,
..... Ich fahre garnicht mehr ohne korken :grin: ...
Wo steckst Du Dir denn den Korken rein, hoffentlich in die Nase :shock:
Grüße ohne Korken drin Sascha :drive
molly
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 12. August 2009, 18:36
molly hat geschrieben:Hi Andreas,
Na der kommt da rein ,wo normalerweise der Stöppsel rein kommt.Das ist kein Witz ,bei mir ist bei der fahrt einer drin.Wenn ich denn bei der Fahrt draussen habe riecht das wie Sau.Habe den Abwassertank schon gereinigt,habe son Syphon oder wie die heissen drin,aber ohne Korken geht das nicht mehr. :grin:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon drinkthing » Donnerstag 13. August 2009, 07:20
Moin Mitch,
das ist doch mal eine schöne Erfolgsmeldung.
Ich habe mir damals angewöhnt, nach Beendigung der Reise, das WoMo mittels Wagenheber so anzuheben, das der Abwassertank sich dann bis auf ein Pfützchen entleeren konnte und hab Ihn dann halt offen gelassen.
Hatte dann allerdings immer die Befüchtung, das irgendein Vierbeiner oder Federvieh den Tank als neues zuhause ansieht und ich es dann ersäufe.
Ist Gott sei Dank nie passiert.
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon molly » Donnerstag 13. August 2009, 09:18
Hi Motch,
so soll es sein! Und ab jetzt den A-Tank immer offen lassen, wenn er leer ist und regelmäßig leeren. Dann wandert auch kein totes Tier mehr durch das WoMo!
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 13. August 2009, 14:50
Tach Mitch!
Gut das du den Übeltäter(tank) gefunden hast.
Weiterhin schöne Urlaube mit/im LT.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Helmut Lachenmayer » Freitag 14. August 2009, 15:17
Hallo, daß mit dem Abwassertank und Geruch ist so eine gekoppelte Sache!
Solange es draussen kühl ist, oder der Abwassertank alle 2-3 Tage geleert wird gibt es keine Probleme, zumindest nicht bei mir. Aber wenn es dann schön sommerlich warm wird, dann fängt die Brühe im Tank schon mal gerne zu gären an. Regelmässiges entleeren und spülen hilft da schon, man kann auch ca. 1/4 l vom billigsten Essig dem entleerten Tank zugeben, dann haben die Bakterien weniger Chancen sich so rapide zu vermehren. Am liebsten mögen die Bakterien ja Fette aller Art, da gehen sie los wie Turbo! Wenn man sich nun bemüht, möglichst wenig Fett (Speise und Abfälle) in den Abwassertank zu bekommen dann "duftet" es auch nicht so schnell.
Das Bratenfett aus der Pfanne z. B. wische ich mit einem Papiertuch aus (das kommt dann in den Restmüll).
So gibt es sicherlich viele Ideen unter uns LT-Freunden, vielleicht gibt, so der eine oder andere noch ein paar Tipps weiter.
Gute Reise von Helmut-Peter
Helmut Lachenmayer
Fahrzeug: LT31, DW, 04/92
