Nockenwelle Hydros und "Standard"-Ventile dieselbe?
Beitragvon erazer13 » Sonntag 26. Juli 2009, 03:21
Baue gerade aus zwei Motoren (CP und DW) einen zusammen, dazu noch einige Neuteile.
Nun meine Frage: Ist die Nockenwelle dieselbe bei einem DW Kopf mit Ventilen und einem Neuen mit Hydros?
Die Nockenwelle des Kopfes mit Ventilen schaut besser aus, würde gerne die einbauen - geht das?
Denke schon...aber eine Bestätigung wäre ganz nett. :-P
Re: Nockenwelle Hydros und "Standard"-Ventile dieselbe?
Beitragvon erazer13 » Sonntag 26. Juli 2009, 20:12
...sind anscheinend verschieden.
Im "konkurenzforum" wurde mir folgendes mitgeteilt:
Die Nockenwellen sind nicht identisch.Sie unterscheiden sich durch geänderte Steuerzeiten+geänderte Aussenmasse.Der Bund wo das Antriebsrad für die ESP.drauf kommt ist bei der Hydroversion 20mm.bei der alten Version ist es 25mm.
Steuerzeiten Hydro
Einlass öffnet nach OT =6°
Einlass schliesst nach UT =20°
Ausslass öffnet vorUT =25.5°
Ausslass Schliesst vor OT =6,5°
Das Ganze gemessen bei 1mm Ventilhub
Die Einstellbare Version
Einlass öffnet nach OT=5°
Einlass Schliesst nach UT=21°
Ausslass öffnet vor UT=27°
Ausslass Schliesst vor OT=5°
Beitragvon erazer13 » Montag 27. Juli 2009, 22:44
Läuft aber mit Beiden :grin:
Mit der "Standard-Nockenwelle" auf eime Hydrokopf sogar besser...komisch
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 30. Juli 2009, 21:25
Habe nun auf dem DW Motor einen DW Kopf mit Hydros und die ESP des CP (modifiziert) dazu die Nockenwelle für "Unterlegplättchen".
Nockendurchmesser ist derselbe und habe bei den Neuen Hydrostössel noch 5-10 Hunderstel mm Luft. :grin:
Also alles perfekt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
