Meine Bremslicher leuchten dauerhaft
Re: Meine Bremslicher leuchten dauerhaft
Beitragvon dieter hunnd » Montag 7. April 2008, 20:59
hallo thomas,
was habt ihr denn restauriert ? Ich habe zwar einen Schaltplan vorliegen, würde aber hier erst mal nachsehen wo die Leitungen zusammenkommen. Manchmal haben die Bastler auf die abenteuerlichste Weise eine Anhängerkupplung eingebaut, und die Rücklichter als Stromquelle benutzt, ist das der Fall?
Als erstes würde ich mal das eine Rücklicht abziehen und probieren ob es dann besser ist, dann das andere. Die Armaturenbeleuchtung wird ja wohl von hinten Strom bekommen. Ist am Stecker bei einem Rücklicht eine Leitung dazugeklemmt? Wenn es ohne das eine Rücklicht weg ist, liegt der Fehler in diesem Rücklicht , Schluss zwischen den Leiterbahnen
oder habt Ihr die Leitung zum Stecker für die Leiterfolie im Armaturenbrett abgehabt?
Gruss Dieter
dieter hunnd
Beitragvon ulf_lt » Dienstag 8. April 2008, 09:09
Hai,
das hört sich so an, als wenn Du keine Masse mehr an Deinem Lampenhalter (die Blechplatte, wo die Birnen alle drinstecken) hast.
Gruss
ulf
ulf_lt
