KSB Stilllegung
KSB Stilllegung
Beitragvon black dragon » Sonntag 29. Januar 2023, 14:20
Hallo liebe LT- Frunde,
habe heute mein Kaltstartbeschleuniger demontiert, nachdem ich mich zu diesem Thema hier im Forum ein wenig eingelesen habe. Bin mir bloß nicht sicher ob die Position an der ESP richtig ist. Habe den Hebel der KSB nach vorne, also in Fahrtrichtung belassen. Also so, als wäre die KSB gezogen. Sollte so passen, oder?
Grüße, Chris
black dragon
Re: KSB Stilllegung
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 29. Januar 2023, 20:08
So ist es Chris,
als ob er gezogen wäre. Ab ca. 1500 Umdrehungen übernimmt die Regelung der ESP die Fliehkaftregelung darin, u. die Stellung des Hebels spielt keine Rolle mehr.
Zum Einstellen der ESP muss der Hebel dann allerdings von Hand nach hinten bewegt werden, weil eingestellt wird mit eingeschobenem Zug.
Re: KSB Stilllegung
Beitragvon black dragon » Sonntag 29. Januar 2023, 20:47
Vielen Dank Mich, für die Antwort. Dann habe ich das richtig verstanden. Schauen wir mal ,ob der LT jetzt wie beschrieben ein wenig leiser geworden ist. Sollte ja ein bisschen was bringen. Bin auch gespannt, was den Verbrauch und die Abgase betrifft. Motor ist ja schon ein wenig optimiert worden. Sprüht ja dadurch sowieso schon früher mehr Dieselkraftstoff ein.
Grüße, Chris
black dragon
