Kühlwasser Füllstandsanzeige
Beitragvon Maverick » Freitag 7. Mai 2021, 20:49
die LT's haben zwar eine Warnanzeige, falls der Füllstand des Kühlwassers zu niedrig ist. Man kann aber ohne die Motorabdeckung abzunehmen (außer bei den ACT bzw. ACL Motoren) nicht sehen, ob es besser wäre, mal ein klein wenig nachzufüllen.
Geraden bei Touren im heißen Süden, würde ich aber gerne vor jedem Fahrtantritt wissen, ob der Kühlwasserstand in Ordnung ist und nicht kurz vor Minimum steht.
Hat hierfür vielleicht jemand eine Lösung ?
Z.B. den Austausch des Sensors gegen einen "echten" Füllstandsmesser mit digitaler %-Anzeige.
Maverick
Fahrzeug: LT28, Bj. 11/83, DW
Re: Kühlwasser Füllstandsanzeige
Beitragvon tiemo » Samstag 8. Mai 2021, 01:34
Hallo Andreas!
Nee, sowas hat bislang noch niemand gemacht. Das Problem, wenn man sämtliche Füllstande komplett überwachen will, wäre die Vielzahl der dafür nötigen Instrumente. Jedenfalls mit der Technik von damals. Das wäre ja Tankinhalt, Motorölstand, Getriebeölstand, Achsantriebsölstand, Lenkgetriebeölstand, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlwasserstand, Batteriesäurestand, Waschwasserstand, dazu diverse Drücke und Temperaturen, wenn man es wirklich vollständig machen will. Heutzutage würde man die Stände per Mikrocontroller überwachen, der sich nur meldet, wenn irgendwas knapp wird und den man irgendwie auslesen könnte, per Canbus, Bluetooth oder so. In der Anzeigetafel wäre dann nur so eine "System Health" Anzeige, die einen veranlassen soll, die Werte auszulesen.
Beitragvon Maverick » Samstag 8. Mai 2021, 11:22
Hallo Tiemo,
tiemo hat geschrieben:.... Das wäre ja Tankinhalt, Motorölstand, Getriebeölstand, Achsantriebsölstand, Lenkgetriebeölstand, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlwasserstand, Batteriesäurestand, Waschwasserstand, dazu diverse Drücke und Temperaturen....
Tankinhalt und Motorölstand werden ja angezeigt bzw. ist messbar. Beim Kühlwasser würde ich genau so gerne wissen, ob ich langsam mal was nachfüllen muss, auch wenn eigentlich alles dicht ist, ein bisschen geht immer weg. Wenn ich im Urlaub ein paar 1.000 km unterwegs bin, kommt irgend wann der Punkt, wo ich mich frage, ob noch genug Wasser drin ist. Dafür dann alles abbauen, um nachzusehnen, ist ziemlich doof. Die neuesten LT1-Versionen haben ja dafür auch die Serviceklappe vorne. Bei meinem DW gibt's die aber nicht.
Wenn während der Fahrt die rote Lampe anfängt zu blinken, weiß ich zwar, dass zu wenig Wasser drin ist, aber nicht, wie schnell es weg geht. D.h., kann ich noch bis zum nächsten Stellplatz fahren und einfach NUR nachfüllen oder ist irgend etwas defekt. (Einen geplatzten Schlauch erkennt man natürlich :shock: )
Bis jetzt habe ich die Idee mit einem Füllstandsmesser immer wieder verworfen, da mir die Suche nach einem geeigneten System zu aufwendig war. Jetzt möchte aber für die Sache eine Lösung finden.
Maverick
Beitragvon audiraudies » Samstag 8. Mai 2021, 17:05
Hallo Andreas,
die Nachrüstung einer Inspektionsluke ist kein Hexenwerk.
Erleichtert auch das Nachfüllen.
Ich möchte es nicht mehr missen.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Samstag 8. Mai 2021, 17:15
Wenn Du die Stifte des original Sensors etwas kürzt, bekommst Du früher eine Warnung.
audiraudies
Beitragvon Maverick » Samstag 8. Mai 2021, 20:29
Hallo Stefan,
super Idee - geht bei mir nur leider nicht, da ich für die Schallisolierung noch 'ne 2.Haube drüber habe und darüber ist auch noch ein kleiner Tisch montiert.
Ich brauche also irgend einen Fühler, der gegen den originalen Sensor getauscht wird.
Maverick
Beitragvon sven hedin münchen » Montag 31. Mai 2021, 12:34
Hallo Stefan,
wo gibts denn diesen runden Verschluss den du da eingebaut hast?
Find ich super!
Grüße Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Beitragvon audiraudies » Montag 31. Mai 2021, 18:53
Hallo Christian,
das Maß weiß ich gerade nicht, aber das ist sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/151546472156?ep ... SwVnZbiQfV
audiraudies
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 1. Juni 2021, 07:36
Servus allerseits
Den gibt es günstiger https://www.daniboot.de/Inspektionsdeck ... kel-211-mm
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
