Hallo an Alle,
ich habe neulich beim Fahren mal wieder bemerkt, wie sehr der LT doch windanfällig ist. Nun frage ich mich, ob ich damit einfach leben muss, oder ob es irgendwelche Verschleißteile gibt, die dass besonders bestärken.
An der Vorderachse wurde mittlerweile alles bis auf die Gummibuchsen in den unteren Querlenkern erneuert. Stoßdämpfer und Federn sind auch neu und Spur wurde vermessen und eingestellt.
An der Hinterachse wurde weiter noch nichts gemacht. Es sind die alten Stoßdämpfer und die Blattfedern (1lagig) drin. Und es sind keine zusätzlichen Federungen/Bulleneier/Aircells verbaut. Er hängt aber auch nicht durch und die Aufprallgummis liegen nicht auf. Von daher dachte ich, wird schon in Ordnung sein. Oder ist es sinnvoll hinten härtere Federn zu verbauen, damit er bei Wind weniger wankt?
Zur Info: Langer Radstand, mit hohem Hochdach, allerdings (noch) nicht übermäßig beladen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Tipps habt, welche Teile vielleicht noch für die Windanfälligkeit in Frage kommen, denn ich finde es macht echt wenig Spaß bei Seitenwind damit zu fahren.
Vielen Dank für eure Tipps
Thorben
